Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: pá srpen 17 2012, 18:58 Předmět:
Je to pravda,ze podražili ja som ho kupoval za 71 euro,ale je to aj tak super za tie prachy.Meracie káble som použil z UT70A ako aj kolega Hydrawerk,takže chcem všetkým poďakovať za rady a môžem vrele doporučiť zatiaľ funguje super
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: st srpen 29 2012, 23:02 Předmět:
Zjistil jsem, že DT-9935 s největší pravděpodobností měří pouze dvouvodičově, tj. ty dva plíšky, mezi něž se vkládá vývod součástky, jsou vodivě spojené. (Měřeno při vložení nevodivého papíru mezi ty plíšky.) Toto je další nevýhoda oproti podobným již zmíněným LCR měřákům APPA nebo Agilent...
o tom jsem mluvil, CEM má špatně navržený plošný spoj, soudruzi ve vnitř spojili Hpot Hcur a Lpot a Lcur, čímž zcela zdegradovali vlastnosti použitého IO všechny terminály mají být zdvojené
Zdravím všechny.
Poprvé jsem si tento přístroj zakoupil tuším v létě a po zjištění, že se s dodanými tkaničkami nezkalibruje, jej okamžitě vrátil. Pak, po průzkumu internetu a zjištění, kolik stojí jiné na první pohled srovnatelné přístroje, jsem zalitoval, smířil se s nutností zhotovit si vlastní měřicí kabely / přípravky (díky vám za nasměrování k jádru věci) a počkal si na říjen na nové naskladnění. Kupodivu, nový přístroj ve slušivém žlutém prezervativu (modré nějak nejsou) se už zkalibruje alespoň s dodanými kabely, s SMD pinzetou stále ne, což vzhledem k její zjevně prvotřídní kvalitě považuji za pochopitelné
Každopádně jsem s tím, co tato věcička předvádí, vzhledem k její ceně, zatím velmi spokojen.
