Zaslal: st červen 06 2012, 18:52 Předmět: Otačkoměr man
Nevíte někdo jak je řešeno měření otáček na Manech? U těchle dieselů to neznám. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nenapsals typ auta, podle provedení motoru. Buď u starších motorů bez ECU se bere signál ze svorky W alternátoru, nebo je někde u setrvačníku snímač otáček. U novějších provedení s řídící jednotkou si bere otáčkoměr signál přímo z ní.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt červen 07 2012, 11:02 Předmět:
Mám dojem že pokud je to systém čerpadlo-trubka-vstřik tak je snímač na trubce. Pokud to je CR a ostatní systémy je snímač na koši spojky a snímá to setrvák, např. zetor měl snímač na prsou.
Zaslal: čt červen 07 2012, 14:14 Předmět:
Díky tole mi celkem stačí pro představu. Nevěděl jsem jestli je tam tachodynamo a signál je stejnosměrný nebo tam jdou pulsy.Podle toho,co píšete jsou tam pulsy a to mi stačí vědět. Konkrétní typ vozu neznám.
Díky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červen 07 2012, 18:25 Předmět:
Tak už to vím je to Man 77- 12.220 LL a ten otáčkoměr nejde vůbec. jen bych ještě potřeboval vědět ,na které piny je zapojeno to čidlo otáček. Ty impulsy jsou kladné záporné nebo je to dvoupinové připojení?
Asi toho chci moc,že?
Jednoduše to potřebuju zapojit na stole a nevím jak.Taky kolik je ipulsů na otáčku mne zajímá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
