LCD SAMSUNG LE32S86BD, červeny obraz
Grecino
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Ja som už skúšal aj cez skryté menu resetovať nastavenia ale ani to nepomohlo ...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 18:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:04    Předmět: Citovat
červená je už vyriešená ... farby sú OK už len skáče obraz a je neostrý ... teraz som sa ešte hral v tom servisnom menu a zdá sa mi že skáče ten obraz menej ... no presnejšie keď mám odpojené vstupy že vidím len menu tak neskáče vôbec ... predtým skákal aj v tom menu .. ale aj tak to nedokážem nastaviť tak aby to bolo dobre ... asi mi zostáva len zohnať T-con a vyskúšať ho vymeniť ... Cry
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 13:45    Předmět: Citovat
kdyby někdo chtěl, mám tu LE32R86BD. LCD nenese známky mechanického poškození, jde zapnout- ozve se uvodní melodie, podsvětlení LCD jde ale na panelu se nic nezobrazí.
TV nedělám, tak kdyby někdo chtěl.,.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Jsi z Prahy?
dury2
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Severní čechy
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 8:06    Předmět: Citovat
A kolik za ni?
dury2
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 20:47    Předmět: Citovat
nemám vůbec představu, co nabízíš?
Beli33
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 20:30    Předmět: Citovat
SZ
Grecino
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Chalani idem trošku mimo tému ale chcel by som sa spýtať či už niekto riešil opravu Y-min dosky na plazme Samsung PS50C680 alebo podobnej ... typ dosky je LJ92-01728A a boli na nej odpálene IGBT tranzistory typu RJP30E2 1x a 30F123 3x .. TV sa pri prevádzke vypla a už nenabehla ... dajú sa tranzistory nahradiť nejakými dostupnejšími ? .. alebo sa musí meniť celá doska ?
Grecino
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Nikto to ešte neriešil ? .... inak Samsung nejde ani po výmene T-conu ... dnes mi došiel ... polovica obrazu skáče dalej ... Sad
Grecino
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 12:07    Předmět: Citovat
No tak pomenil som tranzistory na Y-main doske .. dokonca som kúpil druhu dosku na diely no stále nič ... zvuk ide obraz nenabehne ... po zapnutí TV nabieha zdroj no na Y-maine je počuť len zvuk (asi trafko) a zdroj vypne napájaciu vetvu Y-mainu ... môže to robiť zdroj ? ... po odpojení napájania Y-main zdroj nabehne normálne 215V 55V 15V. ... za každú radu vopred ďakujem.
Grecino
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Zdroj som prešiel hore dolu a nič všetko OK ... ja fakt neviem som zúfalý ... už mi to tak vychádza len na logickú časť lj41-08481a ... nakoľko po jej odpojení od Y-mainu zdroj drží a zvuk ide čiže mainboard je OK ... prosím o akúkoľvek radu
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:25    Předmět: Citovat
A nespravil si niekde skrat pri manipulovaní tej pamete ked si ju odletovaval a daval naspet?
Strana 3 z 3
