Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 05 2012, 12:11 Předmět: Plazma LG 42PM3MVA není obraz, zvuk jede
Ahoj pánové! Mám tu plazmu LG 42PM3MVA, která má tmavou obrazovku, jen chvílemi naskakují fleky barevných bodů. Zvuk jede normálně a zdroj dává všechna napětí. Tipl jsem si to na ZSUS modul a v něm vadný HIO. Kromě pojistek jsem nevěděl, co bych na modulu měřil, tak jsem ho rovnou vyndal a sundal HIO s tím, že ho vyměním. Teď mám pocit, že jsem se unáhlil a chtěl bych se přesvědčit, že je ten HIO skutečně vadný. Dá se to nějak zjistit, když už ho mám venku? Nebo může být závada i někde jinde? Poraďte mně prosím. Z plazmama velké zkušenosti nemám. ZSUS je 6871QZH041B a HIO je STK795-811A. Zatím děkuju. Miloš
STK795-811A features: (1)self-oscillation type chopper regulator power IC using sanyo’ original IMST substrate; (2)since the input voltage range is wide, no more than one rectifying/smoothing circuit is required to provide a multi-output power supply circuit which also delivers 12V or 24V output; (3)functional trimming is used to set 5V output with high accuracy; (4)cutoff function to cut off output voltage by external signal; (5)contains a transistor for overcurrent protector(foldback characteristic) and possible to set the protection level externally.
Zaslal: st červen 06 2012, 12:58 Předmět:
Ahoj! Mezi naznačenými skupinami pinů jsem zkrat nenaměřil. Jen mezi krajní trojicí a protější pěticí přechod (diodu). Jinak nekonečno. Myslíš, že ten HIO bude OK? Poradíš mi co dál?
Díky moc. Miloš
Pokuď ti mezi tím co jsem zakroužkoval nikde nepíská test diod na zkrat tak bude ok.Pojistky na Y-SUS jsou všechny v pořádku?Jsou tam i SMD ne jen ta velká.
