Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 01 2017, 22:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
..... Až dodatečně jsem zjistil, že se do ničeho pořádnýho nehodí, protože to je verze s obráceným pinoutem označená 7106R a kdybych je chtěl někam dát, musel bych pro ně kompletně navrhovat celou DPS znova - protože ono to "obrácení" není dokonalý a přetočená je jen část vývodů ...
Myslím, žes je mohl klidně použít po přetočení vývodů na opačnou stranu. Datašíty nic takového jak popisuješ neznají - verze s R má zrcadlově všechny vývody.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 02 2017, 9:16 Předmět:
serviceman napsal(a):
Takže snad stačí ohnout vývody na druhou stranu.
Také jsem to jednou musel obracet, odešel v měřáku a ten měl právě to R a já nechtěl kupovat nový s R, tak jsem použil 7106 a ohnul na druhou stranu. Jenže nevyrdžely to všechny piny, tak nezbylo, než zkusit doletovat drátky. Dal jsem to do patice a nastrkal drátky na místo ulomených a přiletoval, práce se povedla a měřák funguje do teď. Toť mé seznámení s R na konci. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 02 2017, 17:00 Předmět:
To by ti mohl EKKAR jeden nebo dva kousky přenechat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt březen 02 2017, 18:07 Předmět:
Pozor na to, EKKAR má speciální edici, co má zrcadlově prohozenou jen část vývodů. Naštěstí EKKAR určitě ví, které vývody to jsou, tak by se s tím dalo při návrhu počítat.
Zaslal: čt březen 02 2017, 18:09 Předmět:
To Habešan: To jako, že bych je měl do zásoby až se to zase někdy pokazí?
No pokud by měl něco navíc a nebylo to drahé, tak by se dalo o tom uvažovat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 02 2017, 18:18 Předmět:
A navíc s Jenysem už nějaký ty "obchody" za sebou máme, tak co by ne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 02 2017, 20:48 Předmět:
Pane kolego - jenže já mluvím o době cca 90. let, kdy skutečně ještě po domácím interfernetu nebylo ani psího štěku a nějaký í-šopy na součástky byly dokonalá sci-fi.
A v tý době jsem prostě v nějaký dnes už kapitalismem zrušený prodejně součástek uviděl pod sklem v pultě 40-vývodový futrály s popisem ICL7106 s cenou kolem tý padesátikačky, zatímco normálně i teslácká MHB7106 stála přes stovku běžný měny - a toho eRka na konci popisu jsem si nevšimnul. A zajásal jsem "hurá, postavím si konečně nějakej měřák podle Amára, návodů už tam vyšlo na tuny, ale převodníky pod kilo nekoupit - a tady jsou za polovičku...!"
A teprve až když jsem jeden z nich aplikoval do už zmíněnýho klonu D830 - a von mrcha ani s novým švábem nechtěl chodit jsem zjistil, co jsou ty "reverzní ícéelky" zač ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 03 2017, 20:31 Předmět:
EKKAR napsal(a):
.....přitom normálně stály a dodneška stojí kolem stovky..
Co přesně znamená dodneška ? 90.léta?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
