Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt květen 31 2012, 10:06 Předmět: Plazma Samsung PS42C96HD, jede pouze pomocný zdroj
Dobrý den.Tak tady mám opět oříšek.Jede poze malý zdroj a relé zapnou a vypnou,velký zdroj nenajede.po OK ,C kontrola všechny.Zákazníkříkal že TV najede tak po 5 hodinách.No mě se to ještě nestalo.Takže problém pravděpodobně ve zdroji.Zdroj se pokouší startovat i při STB.Při odpojení y a Z stále stejné.Nemáte někdo zkušenost.Děkuji moc
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 31 2012, 15:47 Předmět:
Nemôžeš dať fotky zdroja? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po červen 04 2012, 8:13 Předmět:
Tak zdravím.Moc jsem nepokročil.Ten IO MC33067 je tam na dvou modulech.Oba jsem vyndal a měřil a není špatný ani T ani R ani ten IO.Už jsem se do toho zamotal tak to musím nechat odpočinout,ale uvítám jakoukoli radu.Děkuji
Zaslal: po červen 04 2012, 9:40 Předmět:
Tak ještě jeden příspěvek.
Mluvil jsem se servisem samsung.Tak pokud tam nejsou vadné zakladní věci C,T,D, tak ty drobnosti nehledají a za nový zdroj chtějí 2250.- + DPH.
Zaslal: po červen 04 2012, 14:35 Předmět:
Zober mikropájku a prespájkuj všetky spoje, hlavne smd smeti. Bezolovo je prasiatko. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tento zdroj mám nový včetně záruky. Sekce prodej součástek zde na foru.
BN44-00161A pc 2800czk ale tv jsem nakonec neopravoval a tak mi zbyl prodám za 1600czk nepoužítý.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt září 06 2012, 18:21 Předmět:
Dnes som opravoval tento zdroj,odidene fety QX801,QX802, a smd D DX803, DX804, a smd R RX802 , RX803, RX832,RX835, Mal som problem cim nahradit spominane diody,nakoniec som pouzil 1N4148 a TV maka uz 5 Hod. _________________ juca
nechtěl jsem zakládat nové téma, jelikož příznaky jsou vlastně podobné. Byl mi dodán Plazmový TV Samsung PS50B450B1 s tím, že po připojení do sítě v něm cosi cvaká. Původní podezření tedy padlo na zdroj (byl už jednou měněn když byl TV v záruce). Ovšem neshledal jsem na něm žádnou závadu. Dle servisní dokumentace jsem tedy postupně odpojoval moduly připojené na zdroj. Nejprve desku P-X-MAIN BOARD LJ41-05904A, problém přetrvával, poté desku Y-SUS LJ41-05905A. Zdroj naběhl a TV zahrála i melodii při spuštění. Dle servisního manuálu jsem tedy změřil všechna napětí, hlavně k těmto modulům a vše bylo v pořádku. Při důkladnějším měření těchto dvou modulů jsem zjistil, že jsou permanentně ve zkratu. V obou modulech jsou tranzistory IGBT RJH3044, v modulu P-X-MAIN BOARD 4x a v Y-SUS 2x a všechny tyto tranzistory jsou proražené, zkrat mezi kolektorem a emitorem.
Rád bych se zeptal, zda-li se s tímto někdo už setkal, respektive co by mohlo být příčinou průrazu pouze těchto typů tranzistorů. Tranzistory RJH3044 se neshání docela snadno, datasheet jsem ani na googlu nesehnal, pouze nejbližší shodu: RJH30H1DPP-M0. Majitel na opravu celkem spěchá a je ochoten koupit celé moduly (jsou k mání na AME). Ale nejsem si zrovna jist, jestli je to dobrý nápad, je možné, že odejdou i tyto nové moduly, pokud závada bude v řídící jednotce těchto modulů.
Ještě poznámka, TV je rok po záruce, v dnešní době celkem standard
Zaslal: pá duben 05 2013, 6:00 Předmět:
Niečo podobné sa rieši tu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
jak vidím, tak je to celkem častá závada u plazmovek. Pravdou je, že tam byla hromada studeňáků, to mohla být také jedna z příčin selhání. Zkusím nejdříve nějakou vhodnou náhradu za ty RJHčka a prověřím i řídící modul a uvidím, lepší odprásknout 6 stovek místo 4 tisíc Prověřil jsem i ostatní součástky a ty se zdají být v pohodě. Kondenzátory jsem také proměřoval a všechny jsou OK.
