Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: st květen 30 2012, 7:27 Předmět: žehlička na vlasy Rowenta CF 7142
Dobrý den,
dostala se do rukou výše zmíněná žehlička na vlasy, že jí nejde jedna strana. Takže bych vás prvotně chtěl poprosit, jestli nemáte schéma zapojení. To nejtěžší (rozebrání) už mám za sebou tak teď už to snad bude hračka . . .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 30 2012, 7:51 Předmět:
A jsou opravdu vyhřívané obě strany? Už jsem se setkal s žehličkou, která měla topné těleso jen v jedné plotně a ta druhá plotna se od ní ohřívala, když byla žehlička zavřená. .
Tam kde jsou dvě tělesa, tak jsou zapojena většinou s serii. Tzn. odejde-li jedno, nehřeje ani druhé. Bude-li mít zkrat jedno odejde to druhé. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 30 2012, 8:00 Předmět:
jsou vyhřívaná opravdu obě. Do jedné strany 2 kabely(výhřev) a do druhé 4 kabely (výhřev + asi teplotní čidlo). Až budu mít měřák oměřím to, ale to schéma by se hodilo... Dá se případně koupit ta hřející destička?
Zaslal: st květen 30 2012, 8:21 Předmět:
Tak na schema nejspíš zapomeň, jedině, že si to rozkreslíš sám. Nedřív zjisti, jestli je opravdu vadné topné těleso (porovnej s tím druhým - funkčním). Jak jsou tělesa spolu zapojena? Pochybuju, že se někde dá koupit, ale možná někdo ví. Možná někde na SD z nějakého vraku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 30 2012, 10:52 Předmět:
Schéma na tuto žehličku není dostupné (nemají to ani servisy, na podobnou jsem hodil schéma zde), díly také nejsou k dispozici (jedná se o výměnný přístroj - v záruce se mění za nový kus).
Závada může být buď ve špatné plotně (bývají zapojeny jak do série, tak paralelně, tak je možné všechno), popřípadě v přerušeném vodiči v kloubu žehličky - stává se to, když je výkonová deska (ta s triakem) na opačné straně žehličky než nehřející plotna. V případě vadné plotny se dá občas vykuchat zevnitř i přerušená tepelná pojistka, ale s náhradami to bývá horší.
Zaslal: st květen 30 2012, 11:43 Předmět:
tak jsem provedl lehlé měření a vrtá mě to hlavou ještě víc. Ohmicky mají obě topná tělesa stejně cca 2,3K ohm a když se zahřívají odpor prudce klesá cca 1K ohm. Napětí je na obou topných tělesech též stejné - 120V AC.
Zaslal: st květen 30 2012, 12:38 Předmět:
V tom případě musí obě tělesa hřát. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
