Sieťové trafo, návrh pre zdroj cca 1,2-30V/0-5A
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 15:52    Předmět: Sieťové trafo, návrh pre zdroj cca 1,2-30V/0-5A Citovat
Chcel by som poprosiť o pár rád ak toto vlákno nebude nikomu prínosné, potom ho kľudne vymažte.
Sieťové trafo navrhujem druhý krát v živote a to minulé bolo len s tušim jedným sekundárom, preto by som chcel poprosiť niekoho kdo to robí častejšie a vyzná sa v tom lepšie aby mi skontroloval či to mám dobre.
A hlavne tie zaokrúhlené hodnoty v zátvorkách.
U primár. = 230V AC I primár. = 1,98A Počet z. = 484.41 (485) Pr. v. = 1,007mm (1mm)
P = 456,5W
U sek. 1 = 24V AC I sek. 1 = 5,5A Počet z. = 51 Pr. v. =1,674mm (1,7mm)
U sek. 2 = 24V AC I sek. 2 = 5,5A = 51 =1,674mm (1,7mm)
U sek. 3 = 9V AC I sek. 3 = 5,5A = 19 =1,674mm (1,7mm)
U sek. 4 = 12V AC I sek. 4 = 5,5A = 25 =1,674mm (1,7mm)
U sek. 5 = 14V AC I sek. 5 = 5,5A = 29 =1,674mm (1,7mm)
Jadro (str. stlp) = 21,37cm2
Potom aký môže byť rozdiel v S stlpiku jadra, má byť jadro radšej väčšie alebo menšie. Aby nebolo presítené ani sýtené málo.
Tie U 9,12,14V AC chcem stabilizovať na 5,9,12V DC pokuď možno na 5A
na to bude treba asi stabilizáciu cez tranzistor. Sú to ideálne zvolené napätia ?
Tých 2 X 24V AC chcem zapojiť na reg. zdroj cca 1,2 - 30V 0 - 5A s prúdovým obmedzením. Niečo takéto http://svetelektro.com/clanky/dvojity-laboratorny-zdroj-350.html , ale do 5A. Viete mi poradiť ?
A stými 0,5 ampéramy naviac na sek. 3,4,5 budem napájať merače, podsvietenie a ventilátor.
Za každú odpoveď diki Very Happy
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Já nejsem elektrikář, ale kdysy jsem nějaké trafa navíjel. Jádro bych použil raději o chloupek větší, pokud by nebylo k dispozici přesně to vypočítané. U menšího by mohlo hrozit, že se tam ty vinutí všechny nevlezou. Průřezy drátů bych taky počítal spíše výše, alespoň bude nějaká rezerva. Jestli je málo místa a bude trafo dobře chlazené, tak je možno dát menší průřez drátu.
