Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so červen 23 2012, 1:09 Předmět:
Taky že se nezablokuje, jen se prostě zničí. Obvod velikost referenčního napětí nehlídá, ale přetížení regulátoru referenčního napětí zřejmě znemožní další činnost. Závisí to na vnitřních vazbách, z referenčního regulátoru se obvykle odvozují předpětí a pracovní proudy pro celý obvod. Výstup referenčního napětí patrně není zkratuvzdorný nebo odolný přetížení (kat. list uvádí, že by zkrat neměl trvat déle než 1s - TI).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 25 2012, 7:12 Předmět:
Je vidět, že je dobré uvádět prameny.
Taky Freescale(Motorola) má v datasheetu stejný obrázek jako ON Semiconductor, jinak se tam v textu ta informace nevyskytuje. Ono vlastně není jisté, že Texas Instruments tam ten komparátor nemají, jen se ho nenamáhali nakreslit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá červenec 06 2012, 16:21 Předmět:
Sam späť
LM339 vymenene, REF stale 2V. Premerane vsetky polovodice v okoli a su O.K. Tak som druhy krat vymenil tu TL494 a stale REF 2V. Aj ked ten pin odpjim, stale len 2V.
Zaslal: po červenec 09 2012, 6:42 Předmět:
A čím tu TL494 napájíš???
Možná je to napětí příliš měkké, nebo málo filtrované.
Ještě mě napadá, že by to napájecí napětí mohly stahovat výstupní tranzistory (piny 8, 9, 10, 11) nebo součástky na ně připojené, vazební trafo toho zdoje...
Když nebude napájení, nebude z čeho vytvářet referenci. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
