Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 19 2012, 15:36 Předmět: TV Sony KV-29LS60E, AE-6B, ide cca 30min, potom vypne
Zdravim, potreboval by som helpnut s touto telkou. Telka po zapnuti ide cca 30min, potom vypne a zostane blikat ledka 2x alebo 3x. Zatial som skontrolovat studaky v zdroji a tam kde je vn trafo, v zdroji som pomenil vsetky kondiky tie male, napetia dava vsetky a presne. Malo by to hlasit OVP alebo OCP protect. Je ale teraz chyba v zdroji alebo tam kde je VNT???
Moze byt vadne VNT alebo doska kde je CPU? Studak tam nieje, ked telka ide triasol som s celym chassis, telka nezhasla. Vymenil som aj ten IO v zdroji. Diky za rady !!!
Zaslal: so květen 19 2012, 19:50 Předmět:
Problem zrejme vyrieseny, po vymene dosky s cpu - M board, tv sla hodinu potom so ju vypol, zajtra ak pojde cely den tak fajne )) Este ale mi treba nastavit vert. rozmer a korekciu - hadam pojde v servisnom, kedze nieje to orig. M-modul. Ako sa to ide do servisneho ? Akosi som pozabudol, DO mam ten programovatelny orig. SONY, teda nie progr. da sa prepinat TV, VCR, DVD ci co to tam je. Hmmm a co odislo na tom M-boarde? Cpu pochybujem kedze telka ide 20 min ok no potom vypne a blika 2x alebo 3x. Skusim este vymenit tie dva kondiky na nej, co to preletovat, prip. nahriat teplovzduskou. Dikes za rady.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 19 2012, 20:11 Předmět:
Tie M-moduly odchádzali bežne. Sú to také soňácke ku....ka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so květen 19 2012, 20:18 Předmět:
Ale neverim tomu ze odisiel cpu, ci ? Nechapem ale co ma spolocne cpu s prudovou a napetovou ochranou. Iba ak by daval zle impulzy pre budenie RKS a tym padom stupne bud napetie alebo prud a vtedy to vyhlasi error alebo kieho b...
Zaslal: so květen 19 2012, 23:01 Předmět:
TU sa o tom písalo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
