Zaslal: po květen 14 2012, 12:30 Předmět: Hybridní 45.005.908-005
Na desce regulace Honeywell plynového kotle Dakon nefunguje hybridní IO typ 45.005.908-005.
Je tam problém s vysokoimpedančním vstupem pro ionizační elektrodu.
Hybrid jsem vyguglil pouze jako zmínku na chatu, který byl v azbuce. Víc zatím nic.
Nevíte o tom hybridu někdo něco víc
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 14 2012, 14:54 Předmět:
Buď rád, že je ta destička tak jednoduchá, že se dá překreslit, a překresli si ji.
Mohl jsi nás odkázat na tu stránku v ruštině, někteří z nás ji umí.
Také mám doma jednu "neopravitelnou" řídící desku značky Honeywell ke studijním účelům, tak ji možná časem opravím, až si rozkreslím to schéma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po květen 21 2012, 11:12 Předmět:
Máš překreslené jejich schémátko, nebo se do toho mám pustit sám?
Taky už mám jen REV 10. Na první pohled vypadá úplně stejně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt květen 24 2012, 6:33 Předmět:
Plošňák???
45.006.716-001 Rev D
Hybrid: 45.005.908-005 Rev 10, jak už jsem zmínil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt květen 24 2012, 7:11 Předmět:
To je označení DPS a ten je použit u více typů.Pravděpodobně máš elektroniku S4565AMxx,nebo CMxx.To jsou elektroniky pro modulační pl.ventily.Používal je i PROTHERM.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 25 2012, 9:43 Předmět:
kaja4: mozna by stalo za to se podivat na prvni fotku, kde je oznaceni typu zcela jasne vyfoceny a citelny. Kazdopadne je to S4561A1007(2). NA tom hybridu neni vcelku co resit. Pokud neni v haji svab, tak nejcasteji byva strelena jedna z diod.Vsechno se da krasne odmerit.
Zaslal: pá květen 25 2012, 14:56 Předmět:
Tak ta moje elektronika má označení: S4565CM 1005 1. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
