Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: ne květen 13 2012, 7:51 Předmět: TV Philips 14" 14PT1342, chassis L6.1AA
Sused mi nuka tento TV, inac ho vyhodi do zberu. Vyraza mu poistky.
Trochu je vidiet ,ako keby tam boli tieto cisla a pismena. Model: 1 4 RT 1 2 4 J potom ako číslo 3 opacne a dalej neviem ci je nieco.
Doska obr.je:3111 253 3266 2E.
Tuner:3139 147 187 82E.
Stitok vnutri som nasiel z obrazovky zrejme:A34 EAC 01X15.
1.) Keby niekto vedel typ.
2.)dal mi schemu,
3.)ci je to spolahlivy TV,vyplati sa opravit.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 13 2012, 8:03 Předmět:
Není na té desce plošných spojů ještě nějaké číslo?To cos uvedl je asi nějaké výrobní nebo co.Mělo by tam být označení chassis,podle něj bys dohledal schému.
Jinak když vyráží vstupní pojistku-problém bude ve zdroji.
Zaslal: ne květen 13 2012, 16:26 Předmět:
Pani ,za rychlu pomoc vam trom diky,je to chasis L6,vtedy bolo na nej vela spiny,a tak som sem dal tie udaje.Uz je oprata doska,je dost cierna od studenych spojov v zdroj casti.Ked budem vladat,mat tu orig.schemu a mat trochu cas, budem s tym robit.
Vedel by mi niekto dat schemu ak je na L6.Vypinac je tiez nefunkcny,ale on neskratoval ,lebo som ho meral.
Tu je ta doska opalena.
Prepacte, aj tu schemu L6 som tam nasiel teraz,takze uz ju nepotrebujem.Cavte.
Zaslal: ne květen 13 2012, 17:48 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
... je to chasis L6,vtedy bolo na ...
Není to šasi L6 (i když to máš na něm natištěno ), ale L6.1 AA (jak ti dal odkaz FRANSIMOR), páč existují ještě šáska L6.2 AA, L06.1E AA, ...
Na obrazovce bys měl ještě najít další samolepku (kromě té, od výrobce obrazovky), ze které vyčteš ten model telky (i to šasi)
A opravit se vyplatí! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne květen 13 2012, 18:27 Předmět:
Honza k.aj tebe diky,hlavne aj zato ze sa to vyplati opr.Zide sa do dielni v kotolni na zimuTen dalsi stitok je uz od umyvania necitatelny,ale to uz teraz nie je dolezite, ked vieme oc ide.Horsie je ze do 20 hod som v zahrade a potom sa tesim na Farmu a nedelu na Hlas ČS.Cavte.
Zaslal: ne květen 13 2012, 21:04 Předmět:
Ten dalsi stitok je uz od umyvania necitatelny,ale ...
Model telky bude: 14PTxxxx/58 - tzn. úhlopříčka 14", i ty číslice by šly zjistit a /58 znamená destinaci (země určení), tj. EAST Europe (znamená to, že telka bude mít, kromě normy BG i normu DK!)
A vevnitř jsi to taky drhnul rýžákem, když je ta samolepka nalepená na akvadaku (uhlíková vrstva!) obrazovky _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po květen 14 2012, 8:00 Předmět:
Mohli by ste si brat vzor od Honzu kokuna mnohi.Honzo ,nech ta takyto dobraci v tom co dobre tu robis, neznechutia.Samolepka na obr.bola rozmocena, a teda necitatelna.Az budete mat tolko roboty,rokov ,nebudete toko sediet za PC,nebudete sa zabavat ale ludom ako ja pomahat,dokazete co ja,budete inac rozmyslat pani.Pozerajte kriminalky ,horory,co chcete ,ja budem pozerat po celodennej drine na zahrade show-ky.Cavte .
P.S. 1. Musim vam dvom este toto napisat:keby ste prezili aspon jeden mesiac ,co moji kamarati v delostreleckom utvare roku 1972 Strasice pri Rokycanoch, ktori zazivali peklo na zemi, lebo ich tak mr..... do vecierky,ze sa to nedalo vydrzat!!!! Ja som bol nastastie z tej baterii hned preveleny na veľitelsku rotu .lebo uz aj vo svezarme som vyhral 1.miesto.To co sa tam dialo , by som nebol vydrzal, a bol by som pri prvej prilezitosti strielal pani ,verte mi!!!!Vy ak mozem poradit stupte si do sve...!
P.S. 2 Honza kokun porad mi prosim alebo niekto,Tu v el.odpade je vyhodeny TV PHILIPS 21PT5454/58 a OVP 2138 A1 TXT ktory som uz robil s dierov v pl.doske ,a odpalenym BU 508 DF ide uz dva roky,je vyborny.
Este mam 2123-ky v izbe.Takze ten philips mam zobret tiez,alebo ho mam niekomu zo slov.zobrat s tym, ze si ho pride zobrat.Mozem aj vybrat pl.dosku a ostatne vratit.Uz zajtra to beru prec asi, povedal mi starosta pred chvilou.Diky Honza.
Zaslal: po květen 14 2012, 14:07 Předmět:
Nějak mně nesedí ten model - hlavně to "5454"
Opsal jsi ten model správně?, páč ho nezné Google a není ani v žádném přehledu PHILIPS (Model number Survey)
Nelze tím pádem dohledat typ šasi - takže ti ani nemůžu (ne)doporučit ani to, ani to
Jinak na typovém štítku (na zadním deklu) musí být (kromě modelu telky) taky to šasi! - v černém obdélníčku, vpravo dole (jako příklad: tvoje foto štítku výše DSCN3101.jpg) _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
