Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st květen 16 2012, 10:04 Předmět: Fiat Brava, schéma stahování předních oken
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo schéma zapojení stahování předních oken? Na netu jsem sehnal schéma,kde od řidiče jdou dráty ze dvou přepínačů do řídící jednotky a od spolujezdce z jednoho přepínače. Nikde se mi nedaří sehnat náhradní přepínače a tak jsem se rozhodl,že bych využil jiné a udělal si to po svém. Netuším však, jaký proud přes přepínače teče, zda je to jen několik set mA pro řídící jednotku a nebo to je několik Ampér přímo do motoru. Díky za rady a pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 16 2012, 11:43 Předmět:
Vcelku málo informací. Nějaké schéma jsem našel - viz. email. KDyby to nebylo ono, tak je potřeba vědět rok, raději i motorizaci, počet el. stahovacích oken a kolik vede kabelů z ovladače u řidiče.
Zaslal: st květen 16 2012, 14:16 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Jedná se o rok výroby 2000. Ovládání oken je pouze u řidiče a spolujezdce. Motor je 1.6V . Tlačítka na ovládání jsou připojena do řídící jednotky a z ní pak vedou dráty k motorům. U řidiče je z jednoho tlačítka vyvedeno 5 vodičů, z druhého pouze 4 stejně jako u spolujezdce. Za schéma mockrát děkuji. velmi mi pomohlo. Alespoň sem zjistil jak to uvnitř je zapojené a v nejhorším případě použiji nějaké přepínače a vyrobím náhradu. Ještě jednou mockrát děkuji za velkou pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st květen 16 2012, 18:01 Předmět:
Tady máš ještě jedno schéma. Je to sice Lancia, ale jelikož Marea, Bravo, Brava je nemlich to samý, tak si troufnu tvrdit, že to bude minimálně hodně podobný
Zaslal: čt květen 17 2012, 11:47 Předmět:
frantajetel11 děkuju mockrát za schéma. Je to hodně podobné a v přepínačích jsou také použité smd ledky. Teď už se to dá snadno rozkreslit jak spínače přepínají. Oba jste mi moc pomohli. Mockrát děkuju. _________________ Zdraví vás Mirek
