Myčka BOSCH Silence Plus, nevysouší
jenday
Založen: Oct 06, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 17:53    Předmět: Myčka BOSCH Silence Plus, nevysouší Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu. Myčka Bosch Silence Plus umyje celý program, ale nevysouší. Vysuší tak jedno z pěti mytí. Navíc občas i nedostatečně ohřívá vodu, záda myčky jsou sice teplá, ale častěji než dřív v ní zůstává nerozpuštěná tableta.
Vodu ohřívá průtokové topné těleso, které je na přítokové hadici hned u přívodu vody z řádu, tak pochybuji, že by mělo na vysoušení nějaký vliv. Hledal jsem někde ještě jiný zdroj tepla, ale nějak jsem nepochopil, na jakém principu tato myčka nádobí vysouší. Přitom to musí být dost silný zdroj tepla, protože za normálních okolností je celý vnitřek hodně rozpálený, včetně stěn.
Stejnou poruchu jsme museli řešit před dvěma lety, těsně před koncem záruky. V servisu vyměnili programovou jednotku a řekli že kdyby odešla o půl roku déle, po záruce, oprava by stála 7tis. Protože se mi však nechce věřit, že by Bosch, resp. Siemens vyráběl tak šmejdské jenotky s dvouletou životností, chci se ujistit, jestli se nejedná jen o nějakou banalitu, např. studený spoj a pod. Předem děkuji za odpověď.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Tu myčku neznám. Takže jen úvaha - tělísko přímo v přívodu se mi zdá nereálné. Nenapadá mě jak by pak dohřívala vodu která se logicky od studeného nádobí ochladí.
S tím sušením to možná bude snadné. pokud při posledním oplachu použije horkou vodu a po jejím vypuštění jen odvětrá je hotovo jen díky akumulovanému teplu v nádobí.
U normální myčky bez sušení taky když po vypnutí otevřu dvířka a nádobí je po programu kdy je teplé je do 5minut suchoučké komplet.
Takže bych hledal chybu v ohřevu.
Internet - metla lidstva
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 0:18    Předmět: Citovat
Ta plastová pixla na přívodu, není topný těleso, ale solenoidovej ventil, kterej otvírá/zavírá napouštění.
jenday
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, odpusťte mou neznalost. Teď si spíš myslím, že bude problém v oběhu vody. Máme dost tvrdou vodu, třeba to ta chemie nezvládá a zarůstá to. Uvidíme. Všechny zdravím a přeji příjemné dny. Smile
