Parametre motora
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:03    Předmět: Parametre motora Citovat
Trochu upratujeme, medzi iným sa nám uvoľnil (po likvidácii zvyšku zariadenia - starej pračky) tento motor. Akosi si neviem dať dohromady 2,5A a 100W. Prosím o prepáčenie za hlúpy dotaz. V tomto nejak zbehlý nie som. Dík
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
nebude těch 2,5A rozběhový proud ?
Ale těch 100W se mi taky nezdá, není to málo ?
tady je zapojení konektoru, ale o výkonech nic . . .
zkus vyfotit štítek a dej to sem, už je to taky hodně dávno, co jsem měl tento motor v rukách . . .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Ty watty budou mechanický výkon na ose motoru, tedy moment x otáčky. Ty ampéry poslouží na zdánlivý příkon, a třeba jištění.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:34    Předmět: Citovat
No, finta bude asi v tom, že se jedná o jednofázový asynchronní motor, u kerého je "kruhové" magnetické pole ve statoru vytvářeno tokem proudu přes kondenzátor (a příslušnou cívku statoru). Na štítku máte uveden výkon činný, ve wattech. Pronásobením napětí a proudu získáte příkon zdánlivý, ve voltampérech. Aby to nebylo tak jednoduché, u tohoto motoru je programátorem přepínáno statorové vinutí, rozdělené do šesti pólových dvojic. Tím dosahujete buď 450 ot/min pro praní, nebo 2840 ot/min při odstřeďování.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Vinutia som si zistil merákom, ale ďakujem za link. Zaujíma ma iba režim "odstreďovanie". Akurát sa točí opačne, než by som potreboval. Motor mal byť použitý do kosačky, originálny zhorel. Ale podľa vašich príspevkov je na ten účel prislabý.
Po založení vlákna som hľadal údaje o ďalších dvoch motoroch, ale Google o nich nevie Shocked . Zaujímajú ma ich watáže a otáčky. Ak ich niekto poznáte, prosím o pomoc. Vopred vďaka.
 Soubor:  Motor2.jpg
 Velikost:  40.01 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  motor1.jpg
 Velikost:  33.9 kB
 Staženo:  81 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 7:22    Předmět: Citovat
Motor 2 (Orex) bude pravděpodobně z pračky Perota nebo Perobot. Přesnější údaje o starších motorech lze najít v knize Jaroslav Knotek - "Navíjení a převíjení asynchronních elektromotorů" (1970) - bohužel již nemám k dispozici.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Na "kosačku" potřebuješ alespoň 1 kW, případně 300-500 W ma strunovou Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Zaujímavá úvaha
