technics pg380
rolland
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 21:24    Předmět: technics pg380 Citovat
Zdravim,mám cd přehravač technics pg380,lisované cd OK,ale nenačítá některé méně kalitní pálené CD a když už se mu podaří je načíst tak sice neskáčou,ale v reprodukci se objevuje praskání jako kdyby bylo cd poškrábané.Taky jsem zjistil,že když nenačte třeba první skladbu,ale načte délku a počet stop tak když zapnu rovnou třeba poslední tak hraje vpohodě-čitelnost je nejlepší u okraje cd a rapidně se shoršuje směrem ke středu,všiml jsem si toho u více cd.Mechaniku jsem perfektně vyčistil ale zlepšilo se to o minimum.Zájimalo by mě jsetli se to dá dat ještě nějak do kupy,tohoto jsem si všiml už u více mechanik,které se mi dostaly pod ruku,vypadají jako kdyby zrovna vyjely z výroby,ale nechce se jim číst.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 23:07    Předmět: Citovat
A tie palene ti idu na inych veziach? Akou rychlostou su palene?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 1:38    Předmět: Citovat
Pokud to máš pálené na něčem málo kvalitním jako třeba "MULTIDISC" tak není divu. Zatí se mi osvědčují "VERBATIM" Navíc by asi stálo za zkoušku dotáhnout laser, ale opatrně!
Zdravím Míra UMB
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 10:21    Předmět: Citovat
Verbatimky jedoucelkem dobře jenom při rychlém přetáčení má trochu problémy,sony,imation apodobně se vůbec nechytají akdyž jo tak vreprodukci je praskání.Většina CD je pálená rychlostí 8x některé dokonce 4x.Každopádně v jiných přehrávačích jedou tyto cd bez nejmenších problémů.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 8:38    Předmět: Citovat
Bohužel optika v tom CD přehrávači asi bude na konci sil (nebo zaprášená?) Sad
