Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: so květen 05 2012, 22:28 Předmět: Settopbox Essentiel, problem zvuk
Mam tento STB Essentiel code produkt 843355,tip tam nieje.
Asi po 3.mesiacoch zacina byt problem zo zvukom .Ked zapneme STB a hned potom TV,tak zvuk neide az po dlksom case,alebo sa musi pridavat,uberat zvuk.Este sa spytam,ci je lepsie STB nevypinat,su taketo problemy u mnohych STB?U kamarata zase nenaskoci obraz a zvuk hned naskoci.Poradte nieco kto tomu rozumi,diky cavte.
P.S.je neaky postup ako to zapnut ,ked su obe veci vypnute,?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 05 2012, 23:02 Předmět:
Ak je v záruke tak REKLAMÁCIA _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne květen 06 2012, 7:06 Předmět:
Mam doklad od zapl.Zaujimalo by ma aj, ci su zname taketo mnohe problemy s tymito STB,lebo bol najlacnesi,ci druhy nebude taky isty za par mes,alebo kupit neaky dobry?Viete neaky poradit kvalitny.
TV to robit asi nebude s tym zvukom ,co?Vdaka KUBO
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne květen 06 2012, 9:09 Předmět:
ja mám teraz STRONG 5222 a som s ním velmi spokojný.... je dvojtunerový, podporuje externé disky aj vo vormáte NTFS a podporuje aj TXT, ktorý je zabudový priamo v TV. Ja som ho kúpil za 40 EUR, ale teraz je v akcii v TESCU za 26 E.
Zaslal: ne květen 06 2012, 18:00 Předmět:
To tiktak1953
- pokud ten tvůj vizuelně vypadá takto, tak jsem se setkal už se 3-mi vadnými kusy (špatný zvuk).
2x to byl přímo ten ECG a potřetí nějaká jiná zn., s naprosto stejnou vizáží i softem (stejné zobrazování "woken") - takže výrobce totožný.
U těchto je to přímo typická závada - viz toto vlákno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po květen 07 2012, 6:52 Předmět:
Od té doby jsem jich měl na stole asi 6 a všechny se stejnou závadou.
Vždy stačilo proklemování daného odporu. Vzhledem k tomu ,že jeden je z restaurace kde jede skoro celý den a už to je 5 měsíců,tak si myslím že vydrží.
Zaslal: út květen 08 2012, 15:53 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Tak dnes som mal tú česť so spomínaným STB a poruchou zvuku. Vyriešil som to výmenou R160 na hodnotu 100Ohm.
Typ tam nieje, ale model je TITANIUM _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út květen 08 2012, 18:16 Předmět:
KUBO - byl to tento
Já mám dojem, že ten, co jsem viděl vadný já, byl tentýž _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út květen 08 2012, 19:58 Předmět:
Tak potom bude 100pro totožný s tím pitomým ECG DVT860 (i když osazení zdroje neznám - ale sw "seděl")
Až mně ta závada taky postihne (koupil jsem ho dceři na privát - já blbec - njn, ale co už, kdo to má tušit ), tak budu chytřejší _________________ Honza - kokúň
