Zaslal: čt květen 10 2012, 20:37 Předmět:
Jeden strejc měl ohradník s IHVT z monitoru,údajně musel snížit napětí zdroje na polovinu(z 12-ti na 6V),protože byl moc silnej a došlo ke splašení zasáhlýho kusu.
Na normálním ohradníku (1x za 5s impulz) jsme zkoušeli,kdo dýl vydrží a pro jednoho to skončilo zánětem šlach v zápěstí.
Nevybitá CRT (asi 65cm diagonála od Toshiby) nás stála dvě palubky v obložení stěny za TV a mě naštípnutej loket s dobou léčení tří týdnů.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá květen 11 2012, 6:56 Předmět:
Tak mě to jenom "pozdravilo". Ale šlo mi to z ruky do ruky (přes hruď), takže legraci jsem z toho neměl. Větší ránu pamatuju od elektrické zástrčky, když jsem pasoval drát pod štoub a nechtěně jsem se prstem dotknul odhalené části šroubováku, když druhou rukou jsem držel tu zástrčku (za kolík). To mě srdce bolelo -nekecám- ještě dva dny.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 11 2012, 12:39 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... Větší ránu pamatuju od elektrické zástrčky, když jsem pasoval drát pod štoub a nechtěně jsem se prstem dotknul odhalené části šroubováku, když druhou rukou jsem držel tu zástrčku (za kolík). ...
Duvsane
zástrčka = vidlice. Ukaž mně, kde je na ní kolík!?
Taky nwm, jak může zástrčka kopat, když se v ní hrabeš a je vytažená
Ledaže "by to bola zásuuka - ale aj zásuuka, je to, čo sa zasúva" ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá květen 11 2012, 13:09 Předmět:
Dobrá, zásuvka. A stalo se to, když jsem ji před léty montoval do zdi u postele. Zástrčka - zastrkáváme do ní (jo, jde to říct i obráceně). Tak jo, samice.
Zaslal: so květen 12 2012, 10:09 Předmět:
Jardo - po slovensky: "pripája" = česky: "připojuje"
(I když dobře vím, že jsi to správně pochopil).
Duvsan to napsal "československy": připájí = připojuje (nikoliv "přiletuje")
Ale ta jeho zásuvka ve zdi byla - u postele. _________________ Honza - kokúň
Ano, náš oficiální technický slovník byl (a stále asi je) v tomto směru dost prudérní, zatímco v anglosaských zemích se označení male a female používá běžně.
Tady jsme konzervativnější než Angličané.
Jenže někdy to označení pokulhává. Co třeba takový ten napájecí konektor co má zásuvka uprostřed kolíček a zástrčka je válec s dutinou, co je maminka a co tatínek?
Strana 2 z 3
