Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá květen 04 2012, 9:26 Předmět: Obnova dat z USB Flash
Mám dost velký problém. Na USB flešce Verbatim Store_n_go 4GB jsem měl uloženo několik velmi důležitých souborů které jsem si bohužel nestačil zálohovat (pravda nedělám to moc často). Dnes jsem strčil flešku do počítače a zobrazila se informace že jednotka není naformátovaná.
Programy pro obnovu dat (Pandora recovery, Get data back, Recuva) píšou že zařízení není připraveno. Ve správci disků je USB jednotka zobrazená, ale prý v ní není médium ( vtipné že) a velikost paměti je 0MB. Mám taky pocit že se zahřívá o něco míň než dřív, tak si schovávám zhruba 0,1% naděje že odešel jen nějaký stabík v napájení...
Máte s tím někdo zkušenosti? Ta data jsou pro mě opravdu hodně důležitá, ale pomalu se připravuju na nejhorší. Podařilo se už někomu takhle zachránit data? Kdybych aspoň veděl jak se do té flešky dostat aniž bych ji totálně zdevastoval
Díky za každý pokus o zvýšení mé naděje _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Ja som sa s tymto streto asi 3 krat. Preto si to casto zalohujem, lebo sa to jednoducho moze stat. Nikto mi data nezachranil, proste som o ne prisiel aj ked boli pre mna velmi dolezite.
Potom po naformatovani jednotky cez patricnu utilitu opat nejaky cas fungovala. Po case opat ten isty problem.
Odvtedy ked sa mi to stane, kluc mechanicky znehodnotim a putuje do kosa...
Zaslal: pá květen 04 2012, 11:50 Předmět:
To jsi mě teda vůbec nepotěšil. Takovéto "zapomínací" jsem už měl i klasické HDD nebo paměťové karty. Obvykle ale jde zpětně data aspoň z části zachránit nějakým tím chytrým prográmkem...
Ale tohle s mou fleškou mě fakt dostalo _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá květen 04 2012, 12:19 Předmět:
Můžeš dát nějaký dobrý tip?
Vzpomínám si, že v jedné firmě kde jsem jako student chodil na brigádu odešel disk s kompletním účetnictvím firmy. Poslali jsme ten disk tehdy na záchranu dat a to stálo přes 10 tisíc, přesně už nevím. Je to už pravda nějakých 8 let minimálně. Takže jsem nad touto cestou ani neuvažoval... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 04 2012, 12:23 Předmět:
elsin.cz
Pokud se tím opravdu chceš zabývat a riskovat definitivní zničení těch dat, natrénuj si to napřed na dalších kusech stejného typu.
A počítej i s takovou akcí jako je stavba čtečky na samotný NandFlashEEPROM.
V jakém formátu jsou ta data? JPEG, RAR, TXT ???
Obnovu ti může komplikovat i mechanismus pro rovnoměrné opotřebení buněk. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá květen 04 2012, 12:32 Předmět:
Dík za odkaz, prozkoumám to.
Data jsou v různých formátech, nejvíc sestavy a výkresy pro 3D CAD (Solidworks).
Spíš než čtečku paměti bych viděl jako schůdnější cestu koupit druhou stejnou flešku a přepájet paměťový čip. To by snad mohlo jít. Nebo je nějaká softwarová vazba té eepromky na další obvody ve flešce?
Ale stejně to bude nejspíš tou samotnou eepromkou, snad se mýlím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá květen 04 2012, 12:51 Předmět:
Údajně mají ty obvody pro komunikaci po USB ve zvyku zapisovat si do paměťového čipu nějaké další údaje potřebné k činnosti celku. Závada může spočívat v tom, že právě tyhle údaje jsou poškozeny.
Vyměnit paměťový čip mezi dvěma zařízeními a doufat, že ta data tam zůstanou, je jedna z věcí, které bys měl raději vyzkoušet na těch porovnávacích kusech. Může se stát, že ten řídící obvod se tu paměť okamžitě pokusí vymazat...
Co se týče toho skutečně důležitého čipu, pracoval bych až s jeho identickou kopií, ne s originálem.
Se Solidworksem jsem nikdy nedělal a netuším v jakém formátu ukládá svá data, ale nepředpokládám, že by byl "člověkem čitelný". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá květen 04 2012, 13:15 Předmět:
Určitě si to nejdřív zkusím "nanečisto", ale při mém časovém vytížení to bude běh na dlouhou trať. Nehledě k tomu, že data potřebuju co nejdřív, stojí mi na tom projekt.
Člověkem čitelné ty soubory rozhodně nebudou, s tím má někdy problém i samotný solidworks, pokud je soubor vytvořený v jiné verzi solidu...
Pomalu se smiřuju s tím, že budu muset všechno nakreslit znovu. Ono to půjde o něco rychleji když všechno mám ještě jakš takš v hlavě. Možná to zabere míň času než pokusy o přečtení paměti, zvlášť když jsou šance tak malé. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Stejný případ jsem řešil minulý týden. S úspěchem lze použít program TESTDISK a některé další. Pokud chceš zachránit i adresářovou strukturu, lze použít jinou utilitu, na jejíž jméno si teď nevzpomínám, ale její 20-ti denní verzi lze stáhnout na slunecnice.cz
Zaslal: pá květen 04 2012, 13:39 Předmět:
Díky za tipy, tak se mi to líbí
Vyzkouším a dám vědět. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá květen 04 2012, 14:47 Předmět:
Tak oba programy vyzkoušeny, bohužel bez úspěchu. Oba odmítly hledat data s tím že disk je nečitelný, stejně jako všechny ostatní co jsem zkusil.
Myslím že softwarově jsem skončil, musím na to jít přes hárdvér...
Jinak ten Testdisk je program přesně podle mého gusta - bez barevných nepřehledných nesmyslů, bez otravné instalace... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2467 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá květen 04 2012, 16:58 Předmět:
Tak pokud je člověk schopen vstřebat návod, je Testdisk jednou z nejmocnějších zbraní. Pak už jsou jen krimi verze.
Firmu nevím, ale na živě někdo psal o 500,- a kriminálka vyšetřovala pro podvod snad jen Dataracovery, ostatní firmy fungují normálně.
Strana 1 z 4
