Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 23 2012, 0:18 Předmět:
Nebudem sa hádať, na akumulátore je značka Hawker, aj stránka hawker.invensys.com, ktorá už neexistuje. Táto, ktorú tu mám bola uvedená do prevádzky v roku 2002, ale mal som aj staršie.
Vidím, že sa predávajú aj dnes, len s iným názvom:
http://www.truechoice.com/prodinfo.asp?number=HAW+SBS40
Cena ale nepoteší.
Na bajk sa moc nehodia, sú moc ťažké. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: po duben 23 2012, 19:18 Předmět:
Děkuji za informace,nevypadá to příliš povzbudivě...Je otázka zda LiFePO4 36V/15Ah za 12500,- nevyjde za 3 roky " skoro" nastejno.Pokud ovšem vydrží ty 3 roky i s těmi zimními pauzami.To by se musel zase vyjádřit někdo ,kdo ten akumulátor ,nebo nějaký podobný ,vlastni.
Zaslal: út duben 24 2012, 1:38 Předmět:
Ten kto LiFePO4 má, má ich maximálne dva roky, takže ešte tých skúseností toľko nie je. V zime sa doporučuje ich aspoň raz mesačne dobiť, neskladovať v mraze.
Viac informácií a skúseností s nimi by ti vedeli poskytnúť ich používatelia, napr. na stránke http://www.e-bike.sk/ . Vo fóre sa tam diskutuje aj o nich. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st duben 25 2012, 21:28 Předmět:
Opýtajte sa ma tak za tri - štyri roky, potom vám poviem aj ja. Používam ich v elektroskútri. Zatiaľ majú rok a fungujú... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 12 2018, 10:05 Předmět:
Včera jsem chtěl zas po nějaké době dobít geláky Genesis, co jsem získal nový, ale neměl jsem pro ně využití. Dělám to pravidleně tak jednou za 3/4 roku, nebo jak si vzpomenu. Jeden z nich měl jen 8,5 V a po připojení na nabíječku do něj nic neteklo. Takže mrtvola. Starej byl asi 4 roky, na to, že ležel bez použití, moc dlouho nevydržel. Ty čtyři roky mám v UPSce Panasonic, sice už taky nejsou úplně v kondici, ale jsou zas v teple a v provozu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 12 2018, 20:46 Předmět:
forbidden napsal(a):
Po připojení na JAKOU nabíječku? Byla to obyčejná "blbá až pitomá" nabíječka jen s trafem a usměrněním, nebo nějaká "vysoce inteligentní" z Lídlu a podobnejch "specializovanejch "obchodů? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 12 2018, 20:55 Předmět:
Regulovatelnej zdroj s napěťovým a proudovým omezením. Nastavil jsem 15 V a neteklo do něj v podstatě nic. Po odpojení zdroje a lehkým zatížení napětí kleslo k asi 8-mi V.
Mimochodem, mám tu teď na stole úplně stejnou baterku, která se včera zdála dobrá a asi je taky v háji. Sice má naprázdno něco přes 12 V, ale po zatížení 2 A napětí klesá až k 10,5 V a docela se hřeje, ale jen v jednom místě. Zkouším ji oživit cyklickým nabíjením a vybíjením. Jinak se chová normálně, jen má to snížený napětí. I nabíjet jde v pohodě, ale opět se v jednom místě docela hřeje.
Vypadá to, že ty levný krámy vydrží prostě 4 roky a hotovo, nezáleží, jak se o ně člověk stará.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 12 2018, 21:05 Předmět:
Asi ano - kupovat len Panasonic, CSB a Exide. A este jeden druh LONG - ale nie ten, co predava u nas GME, je to ine logo (pouzivala ich obcas APC).
Dnes som v jednej malej UPS menil druhykrat bateriu. Prva vydrzala od roku 2007 do 2011 (bol to smejd Vision), vtedy som tam dal CSB a ta vydrzala doteraz. Este teraz sa obcas objavi UPS, kde je povodna bateria CSB z roku 2007-8. Vision som uz dlho nevidel, budu uz davno vsetky vyhodene.
Ked sa hreje na jednom mieste, tak ju rovno vyhod. Asi sa tam nafukne - vyhadzoval som takych vela. Mam jednoduchu diagnosticku metodu - ak na niektorom clanku je plast co len trochu nafuknuty, tak vyhodit (poklopat nechtom - ak nevydava duty zvuk, tak je to nafuknute).
Zaslal: út únor 13 2018, 5:29 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Helios, tak sa ta teda pytam, ako su na tom po siestich rokoch?
Minulý rok v lete som síce až tak veľa nenajazdil, ale pri pár dlhších jazdách som zistil, že dojazd sa mi skrátil zo 120km na 100km na nabitie. Takže pokles síce nie dramatický, ale merateľný. Tento rok akumulátor potrápim zasa a poreferujem.
RNBW:
Ja teraz používam aj akumulátory zn. HAZE, sú síce drahšie, ale sľubujú až 5ročnú životnosť, tak budem optimista a čas ukáže. Distribuuje ich Bateria Slaný, kto ich vyrába, zatiaľ som nepátral, len ma prekvapilo, že mi k nemu vyplnili aj záručný list s výrobným číslom akumulátora, ako sa to robí u lepších auto aku. To sa u Shimastu od smetiarov nestáva. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
