LCD TV LG 22LS4D, obraz se vypne, zvuk jde
tomas86
Založen: Nov 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 14:46    Předmět: LCD TV LG 22LS4D, obraz se vypne, zvuk jde Citovat
Zdravím kolegové.
Mám takový menší problém s LCD LG.
Po zapnutí se na pár vteřin zapne obraz a pak se vypne,ale zvuk jde.
Myslel jsem že to bude závada zdroje - sehnal jsem nový zdroj a tv se vypínala pořád.Pak najednou naskočila a asi 2 měsíce jela v pohodě.A dnes zase zdechla.Našel jsem pár stuďáků a hřeje se trochu procesor.Myslíte že pomůže když nechám procesor překuličkovat? Nebo kde mám už hledat závadu.Už fakt nevím.Prošel jsem všechno i napětí sedí.
Díky za rady Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 14:50    Předmět: Citovat
A co kdyby to byl problém s podsvícením???
(Nemusí mít platnou revizi.)
steev
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Väčšinou to býva problém s podsvietením.. konkrétne sa invertoru nepodarí nqštartovať z nejakého dôvodu obydve CFFL výbojky, a obraz zhasne.. skontroluj Výbojky, a inverter či sa pri spúšťaní zažnú obydve... dosť často bývajú v invertere studené spoje.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 21 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Minule mi brat doniesol monitor s chybou podsvietenia a bol tam studak v invertore na konde a zobral zo sebou 2 tranzistory aj kond. co mal studak.
tomas86
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Jak mám zkontrolovat výbojky.To musím celej panel rozkuchat a vytahnout je ven?
Stuďáky už na deskách nejsou.Měl jsem i uplně nový zdroj a dělalalo to pořád.
tomas86
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Opraveno.
Byl upalenej drát od zářivky.TV ted šlape jak hodinky
