Zdroj vn
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 19:09    Předmět: Zdroj vn Citovat
Ahoj. Koupil jsem pro souseda tento modul, jako ohradník. Ještě ho nepoužil. Já jsem ho zapojil a zjistil: ledka bliká, a to ještě při asi 6-7V. Na výstupu jsou opravdu nějaké jehlové pulsy ( dělič 1 a 20(MOhmy). Odběr ze zdroje 12V, měřeno analog.voltmetrem kolísá mezi 1.5-2.5 mA !!. Ten měřák má nějakou setrvačnost a tak...
Když to srovnám s tím, co udává výrobce, tak nevím. Otázka: je ten modul dobrý?
http://shop.fkt.cz/miniaturni-generator-vysokeho-napeti+dp35589/
Operating voltage 9 - 12 V/DC
Power consumption ca. 40 mA
Output voltage pulsating max. 1000 V / 0.5 joule
Pulse frequency ca. 1 Hz (1 puls per second)
High-voltage display LED
High-voltage cable length max. 100 m (use paired wiring, wires not included)
Dimensions ca. 72 x 50 x 42 mm (without fastening straps)
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 19:23    Předmět: Citovat
V pořádku to není, ale otázka je, jak je to stavěný. Zkus to změřit se zkratovaným sekundárem.
nobis
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Já ho nemám doma. Pamatuji si, že majitel vn zkratoval (chtěl vytáhnout jiskru a ta se nekonala) a nebyla asi žádná změna odběru. Ten v podstatě odpovídá odběru ledky.
Měřil jsem pulsy jen jestli to kmitá, ne amplitudu. Velmi úzké pulsy na skopu, amlituda se zdála velká. Výkon nula, nula,nic. Nedalo by se něco usoudit z udávaného údaje v Joulech? Jestli bude reklamace, tak ji budu posílat já. Zatím bych mohl napsat-
domnívám se, že je zdroj nefunkčí. Býval jsem elektrikář a nějak mně to nesedí.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 21:12    Předmět: Citovat
- když to je zapnuté rozsvítí to "šroubovák s doutnavkou" ?
nobis
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 21:21    Předmět: Citovat
To jsme nezkoušeli. Třeba to někdo má, a napíše co a jak.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 10:06    Předmět: Citovat
nobis napsal(a):
No dalo. Vzhledem k tomu, že joule je wattsekunda, tak to při vydané pulsní energii 1J jednou za 1s musí mít při stoprocentní účinnosti příkon 1W. Tak si to přepočítej.
