Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út květen 02 2006, 9:29 Předmět:
Skus zistit, ci je to skutocne 50 Hz ako pises na zaciatku alebo 100 Hz. To pojde kazdym funkcnym osciloskopom. Ak je 100, tak to bude zdrojom (mas dvojcestne usmernenie nie?) ak je to 50, bude to skor NF zem.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út květen 02 2006, 12:10 Předmět:
miroja napsal(a):
Na BM 370 je časová základna označena pouze body 1-7, ale když to porovnám s amplitudou přímo v síti tak je to 50.
Nemůžu v tom moc letovat, ikdyž mám malou odporovou páječku a nezdržuju to, protože se hned odlepuje měď od plošňáku.
Ale zkusím přerušit vedení zem - 2030 a nahradím to drátama, jak už někdo radil.
ludia preco preboha tam hadzete tie 2030ky???ved tie maju strasny zvuk skreslenie a dalsie ine vady...to uz akoze fakt radsej 2050...a ja by som povedal ze to je koli tomu ze su tie 2030ky zapojene do mostika ako to mas ide ti druhy koniec na zem alebo tam mas tranzistorovy rozdielovy stupen???
Zaslal: pá květen 19 2006, 1:21 Předmět:
Marko5211 napsal(a):
Co myslíš tím druhým koncem ? Oba výstupy zesilovačů zap. do můstku jdou na reproduktor. Dají se 2050 zaměnit za 2030- tzn. stejně zapojené vývody ?
Zaslal: ne květen 21 2006, 17:05 Předmět:
Safra nějak jsem to přehlídl , na menší reproduktorky jsou zesilovače z TDA2030, ale na subwofer je můstkové zapojení ze dvou TDA1008. Kouknu se po kat. listu, co to vůbec je. Jinak jsem vyměnil diodový bloky a filtr. elyty, ale bylo to cvičný=brumí to vesele dál.
Zaslal: po květen 22 2006, 11:54 Předmět:
Brum je po výměně kapacit slabší, úplně přestal po oddálení elektroniky od síť. trafa, tak jsem to zkusil odrušit uzemněným plechem mezi trafem a tišťákem, ale nepomohlo to. Mezera mezi nima je jenom asi 2cm Na jiné umístění je v bedně málo místa, nevíte někdo jak to líp odrušit ? Nemám dát místo dvojky- 3pramenou šňůru a ukostřit trafo na kolík? Díky.
jak tak čtu popis toho díla, odlepování spojů atd., asi nejlepší by to bylo nachystat na železnou neděli k okraji chodníku, ale jestli máš dost nadšení, zkus vyrobit cívku o několika závitech větších rozměrů a tou prohánět proud pár set mA z toho trafa a manipulací s ní vykompenzovat ten idukovaný brum. Nakláněním cívky dosáhneš vyrušení fáze a regulací proudu se dá vykompenzovat amplituda. Pokud se jedná fakt o prostorové rušivé magnetické pole. Takhle se ladil odstup s/b u starých elektronkových magnetofonů s masivním motorem a s citlivým vstupem na vysoké impedanci.
Zaslal: po květen 22 2006, 22:20 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Je to kaše, ale jedině takhle se něco naučím. Trafo má čtyři výstupy, dva symetrický silový na zesilovače a dva slabší nesym. jeden na budící obvody a druhý na ovládání relátek k připojování repro.
aby se tam vešla a aby se s ní dalo manipulovat
ty cívečky v magnetofonu byly malé, ale měly docela dost závitů, bylo to proto, že řešily rušivé pole v malém prostoru kde to vadilo: v okolí kombinované hlavy
Strana 2 z 3
