iCAN-3800TW, díra ve švábu
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 22:49    Předmět: iCAN-3800TW, díra ve švábu Citovat
prosím o pomoc všechny přítomné s identifikací vadného švábu viz foto (šipka k němu).je v něm díra a nelze vyčíst jeho popis.A jestli se vůbec dá někde koupit. Rolling Eyes celej set top box krásně fungoval,ale bohužel měl jsem ho připojený na regulovatelný zdroj (made in china).A bohužel ten zdroj do něj pustil místo 12V 20V (těch 12V jsem si pevně nastavil,ovšem ten šmejd si po čase zvyšuje nebo snižuje výstupní napětí sám),ale než jsem stačil zareagovat,tak už se z tohoto švábu hulilo Cry Cry
mám tu ještě jednu desku z tohoto STB ale ovšem tam je možná taky po tomto švábu.když jsem ten šváb vyměnil a tento STB zapl tak odběr je 700mA což by bylo OK,ale na displeji se neukáže nic.Svítí pouze optical.
a i tento šváb je docela teplý.vše okolo něj je v pořádku.
 Soubor:  124426-vnitrnosti-59421.jpg
 Velikost:  224.16 kB
 Staženo:  249 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 1:01    Předmět: Citovat
Co je na něm napsáno ? Zítra se ti můžu podívat. Bude to nějaký dc/dc zdroj. Otázka je, jestli neodešlo něco za ním.
555
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 1:03    Předmět: Citovat
bohužel co je na něm napsáno nezjistim.nejde nic vyčíst Cry
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 8:34    Předmět: Citovat
P2103HVG
http://www.datasheetarchive.com/P2103HVG-datasheet.html
P2103HVG
 Soubor:  P1170430m.jpg
 Velikost:  60.2 kB
 Staženo:  108 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 11:13    Předmět: Citovat
IRF7389: N (P)-FET dual, 30 (-30V) 7,3A (-5,3A)/ rds=0,029Ohm (0,058Ohm). Zapojení je shodné, ale tenhle má společný D, tzn. piny 5-8 jsou propojeny. Předpokládám že na desce je to také, nemělo by to tedy vadit.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
petr_
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 12:40    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/204160/ETC2/P2103HVG.html
