Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po duben 16 2012, 20:14 Předmět: u videa (mechanika jako Avex) nejde opásání
Mám tady Philipse s mechanikou jako u Avexe a to video má problémy s opásáním. Pokud dám play bez kazety tak opásá bez problémů, pokud s pásem tak mu musím pomoci trochu pravý držák postrčit. To lamelové kolo co je pod šasi jsem vyčistil a namazal takže te´d chodí rychle a bez skřípotu. mezikolo jsem dal nové takže převíjí bez problémů. ten opásdací mechanizmus se sám nikde nezadrháví, akorát nemá sílu s pásem. Kde je problém ?
Ten ľavý je veľmi dôležitý, častokrát bol po ix hodinách prevádzky poklesnutý a jemne drel. Riešil som to miernnym vypodložením tak, aby tým nenastalo trenie v hornej časti unášača. Po tomto vyladení je chod mechaniky podstatne lepší.
Samozrejme spodná kulisa musí byť čistá, premazaná (aj zvrchu), "kameň" v nej sa musí pohybovať s minimálnym odporom. Ale to je základ..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út duben 17 2012, 10:49 Předmět:
Nepíšeš jaké opásání, zda klasické, nebo t.z.v. Fox. Pokud se jedná o klasické, tak většinou se muselo vyměnit mezikolo společně s pružinou "Omega". Jeden "kit" (kolečko+omega) nepoužitý, jsem teď ještě našel. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: út duben 17 2012, 11:54 Předmět:
Když Radioelectrum psal o výměně mezikola napadlo mě se jedná o mechaniku použitou v prvních dvou modelech Avexů VM 6465 a 6570 kde byl po vytuhnutí vazelíny problém s opásáním hlav a unašeči.
Zaslal: út duben 17 2012, 17:50 Předmět:
děkuji všem za rady. Myslel jsem si že zatuhl mechanizmus opásání, ale nedošlo mi že to může dělat neodbržděný odvíjecí trn (levý). Zjistil jsem že tam je ulomený plastový nálitek kterým to obdržďuje.
posílám foto, třeba to někomu někdy pomůže
Když už jsem u těchto videí může mi někdo poradit jak nastavit tahy těch unašečů ? kazety na to mám. No kdyby mne někdo naučil nastavit i jiné věci na mechanice tak by to bylo super.
