Zajímavá závada monitoru Benq (vyřešeno)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 9:29    Předmět: Zajímavá závada monitoru Benq (vyřešeno) Citovat
přišel mi na stůl monitor s tím, že po hodině vypíná a skutečně, zhasla kontrolka napájení a nešel zapnout. Kontrola zdroje , krystal kmital. Přesto žádná reakce na zapnutí, po chvíli opět fungoval a při oddeklování dokonce celý den. Chladil jsem ohříval a nic . Nakonec jsem zjistil, že byl po zahřátí svod v power tlačítku (asi vyvzlínal nějaký sajrajt) a tlačítko mělo cca 10k díky tomu, že se u toho monitoru používá odporová matice na tlačítkách monitor se bloknul. Třeba to někomu pomůže .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 15:59    Předmět: Citovat
U Benq bych toto čekal. Pecek
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Používám dva BENQ 22" a 24" cca 16 hodin denně 3 roky Very Happy a foto s klidem přiložím.
 Soubor:  BENQ.jpg
 Velikost:  111.79 kB
 Staženo:  238 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Jarda, ty to tam máš naskladané kvalitne. Načo ti je napr. toľko multimetrov?
Prepáčte OT
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 21:53    Předmět: Citovat
4× měř, jednou řež Very Happy
— Winston Churchill
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Nebo si hází korunou který použije. Laughing
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 12:17    Předmět: Citovat
A to jsi ještě neviděl další měřáky... ten žlutý tahám stále ssebou na servis, druhý zleva je na C, F a tranzistory, a UNI používám většinou spolu - U/I při vývoji zařízení.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 13:17    Předmět: Citovat
Mě to spíš připomíná výřad. Chybí tomu už jen zelená větvička...
fredis
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 13:32    Předmět: Citovat
A Halali! Laughing
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 17:36    Předmět: Citovat
Při dnešních cenách je to jedno. Dříve to byl problém, a pomáhali jsme si jak se dalo... a měřáky si postavit
 Soubor:  dmm-.jpg
 Velikost:  56.71 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  DMM2010A.jpg
 Velikost:  118.47 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  GDO.jpg
 Velikost:  83.23 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  RLC.jpg
 Velikost:  89.93 kB
 Staženo:  61 krát
ok2mon
Založen: Mar 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 18:20    Předmět: Citovat
@bu2520
Díky moc, měl jsem stejnou závadu, jen to nebylo tlačítko Power, ale některé jiné a blokovalo zmáčknutí tl.Power. Odpor tlačítka byl v nezmáčknutém stavu cca 2R. Kovy uvnitř mikrospínače se prooxidovali až do zkratu.
Ještě jednou díky za tip, Radek
