Zaslal: pá duben 13 2012, 22:29 Předmět: Zásuvky ve venkovním prostředí
Dobrý den přeji, kamarád je bývalý elektrikář a říkal, že zásuvky 230V, pokud jsou ve venkovním prostředí, musí být chráněny proudovým chráničem 30 mA a v provedení s víčkem. Rád bych se ujistil, že mě informoval správně, protože sousedce na zahradě jeden elektrikář montuje po zahradě zásuvky sice s víčkem, ale síť není chráněna proudovým chráničem. Kromě toho jí taky udělal takovou specialitu, že má funkčnost některých venkovních zásuvek podmíněnou rozsvícením venkovního osvětlení. Zřejmě jsou připojeny na světelný okruh. Kdyby mě tedy nějaký odborník mohl napsat, jak to tedy je. I ten chránič i ty zásuvky na světelném okruhu. Já sice kamarádovi věřím, ale je mi divný, že elektrikář, co má na to živnost dělá něco, co by neměl.
Zaslal: pá duben 13 2012, 22:49 Předmět:
Na odpovědi jsem vážně zvědavej, možná to bude 10 názorů a lock - ale i mě už párkrát "kdosi" upozornil, že i největší zastánci norem a znalci elektrika.cz z okolí v praxi prasí silnoproudařinu,jak se dá - a následně jejich konkurence přišla s tím samým názorem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vzhledem k rozšířenosti osadníků nebývá moudré míti pevné venkovní zásuvky, a když už, tak vypínatelné z domu. O dráty volně dostupné je zvýšený zájem. Ochrana je vhodná. Normy, vlhkost, bezpečnost...
Provedeních "s víčkem" je více, vyhoví prý IP54 někde zašitá aby na ní nemělo možnost pršet.
Mě se spíše ale už od pohledu zamlouvá IP55 a vývod zespodu.
Proudový chránič je v domovním rozvaděči od (tuším) 4/2009 povinný.
I kdyby nebyl, dal bych ho tam ze dvou důvodů:
1. připojené spotřebiče (bazénové filtrace, rádia u bazénů, sekačky)
2. I přes krytí zásuvky je tu možnost, že voda zateče kam nemá.
Na venkovní zásuvky je chránič povinný. Co se týče zásuvek na světelném okruhu, bývala povolena jedna, ale jsem už dost dlouho mimo obor, možná je to už jinak. Na druhé straně, co si sousedka montuje na své zahradě na již zrevidované instalaci, je její věc. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 14 2012, 2:51 Předmět:
A jsme u praxe. Pokud jsi za chráničem, nasekej si jich pro sebe kolik chceš. Mám jich kolem baráku 5, 20čísel nad úrovní terénu, mohou to být 23ky. Je to potom tvůj boj, až budeš hledat, která svádí. Už dnes vidím, že je jich málo. Manželka je stále naprděná, že odněkud vedu viditelný kabel.
Mě šlo o to, jestli je chránič na venkovní zásuvky povinný, či ne. Pokud se týká dodatečné instalace chrániče, tak nevím, jestli by to šlo. Je to instalace stará tak 20 roků a rozvaděč u vjezdu do zahrady a kabel v zemi je tuším jen čtyřžilový. Taky je mi jasný, že dodatečně si sousedka může bastlit co chce. Jenže je to opatrná ženská, která má 10 roků inplantovaný srdce a doktoři ji možná až přehnaně varovali před jakýmkoliv zásahem el. proudem. No a když jsem viděl tu elektriku, tak jsem se zeptal kamaráda a pak vás. Nejsem typ, co se montuje do cizích problémů, ale prostě jsem se jen dotázal. Je zajímavý, že odpovědí je hodně, ale jen jedna uvádí, že chránič tam být musí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 14 2012, 10:03 Předmět:
Tak to přidám druhý hlas: skutečně je pro zásuvky, u nichž lze předpokládat připojení spotřebiče používaného venku, chránič předepsaný.
V instalacích TN-C, kde nebývá venkovní zásuvka na samostatném okruhu, ale je smyčkovaná z některé zásuvky uvnitř budovy, lze použít uvnitř zásuvku s vestavěným chráničem (vyžaduje hlubokou krabičku) a k venkovní zásuvce pokračovat třídrátovým vedením, není tedy nutné rozkopat kvůli tomu celý dům. A přizemnění takto vytvořeného ochranného vodiče je zde zcela na místě. U zahradních domků a altánků má pak vlastní přizemnění PE mimořádný význam.
Nebo lze použít některý z hotových zahradních či přenosných rozvaděčů s vestavěným chráničem 30mA.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so duben 14 2012, 10:55 Předmět:
Hill napsal(a):
Pro zásuvky "venku" je proudový chránič požadován již delší dobu, podle norem ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN 33 2130, ed.2 je požadován na všechny zásuvky, kromě několika vyjímek.
Přenosný rozváděč s vestavěným chráničem není špatný nápad, ale ne každému to vyhoví.
Také je možné udělat malý okruhový pozváděč, jeden tu mám ve zdi kousek od levé ruky, proudový chránič, jištění světla zásuvky venku...
A někdy není špatné mít možnost zásuvku venku v nepřítomnosti vypínat (co kdyby si např. soused pořídil elektromobil a chtěl jezdit ještě levněji...)
Taky dávám hlas za názor,že venkovní zásuvky i světla je třeba dle normy chránit proudovým chráničem.Rovněž u zásuvek, u kterých je předpoklad používání přenosných elektrických zařízení ve venkovním prostředí.
Zaslal: so duben 14 2012, 12:01 Předmět:
Vím , že jde o černý humor , ale opět , dle zpráv , na elektriku dojel elektrikář . Jako ve všem , nic se nesmí přehánět . Ale u venkovních zásuvek beru chránič jako opodstatněný , tady se přikláním k Hillovu řešení . Tyto součásti rozvodu neznám , ale budu si muset o tom něco reálného zjistit .
Zaslal: so duben 14 2012, 13:57 Předmět:
workhard napsal(a):
Na venkovní zásuvky je chránič povinný. ...
Na venkovní/sklepní/koupelnový rozvody je povinnej snad 15 let,dneska už snad musí bejt na celej barák,pokud se jedná o zásuvky používaný osobama bez el.kvalifikace.
stasek napsal(a):
...Jenže je to opatrná ženská, která má 10 roků inplantovaný srdce a doktoři ji možná až přehnaně varovali před jakýmkoliv zásahem el. proudem. ...
Tak to už i 30mA je dost,pokud má implantovanej KS.U ní bych osobně dal přednost "špitálnímu" chrániči s citlivostí 10mA.
Podle funkce chrániče (zvýšená avšak ne všespasitelná) ochrana pokud bude mít sousedka smůlu ta ji nepomůže nic. Nicméně vzhledem ke kvalitě dnešních zařízení (sekačky,prodlužovačky,čerpadla....) a dětem, zvířatům problém s překopnutím atd, prokousáním, si normálně myslící člověk chránič namontuje a neřeší pár korun na víc. Už třeba jen pro takový trochu falešný pocit jistoty a bezpečí.
Přátelé děkuji za vyčerpávající odpovědi, zase jsem o něco chytřejší a paní sousedce doporučím dodatečnou instalaci chrániče jak popsal Hill. Ovšem od jiného elektrikáře, než toho co jí bastlit tu stávající instalaci. Pěkný den přeji.
