Zaslal: ne říjen 27 2013, 9:20 Předmět: MAX1674 výpočet low-battery
Obvod MAX1674 obsahuje detekci nízkého napětí baterie. Napětí, při kterém se výstup vpodstatě vypne, se nastavuje dvěma odporama s různým zapojením a to podle toho zda se má vypínat při napětím vyšším nebo rovno 1,3V, nebo nižším 1,3V.
Já bych chtěl, aby se mi to vypnulo při napětí 1V a výstup je 3,3V, tak použiju tento vzorec:
R3 = R4(VREF - VTRIP) / (VOUT - VREF)
(Datasheet, strana 10)
Když chceš mít výstup 3,3 V, spojíš FB s OUT, jako na obrázku 5, a tento případ je i v obrázku 8. Kdybys chtěl výstup 5 V, spojíš FB se zemí, viz obr. 6. A pomocí R5 a R6 si můžeš zvolit jakékoliv výstupní napětí mezi 2 a 5,5 V, což je na obr. 7. S funkcí hlídání napětí baterie to nijak nesouvisí.
