Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st duben 11 2012, 3:09 Předmět: Sny
Dobré ránko bastliří
Nedalo mi to... Dnes se mi zdáli takové nesmysly.. Tak by otázka byla taková,co se Vám tak nejvíce zdá a kde se vůbec sny berou Jaký na to máte názor ?
Mňa by zase zaujímalo, kedy presne nastáva ten okamih, kedy mozog prepne do kvázi-stand-by, sny sú dôkaz toho, že úplné stand-by to nie je A prečo ten okamih nastane kedy on chce, a nie kedy ja chcem...pretože inak by som už spal a nevypisoval teraz somarinky
Zaslal: st duben 11 2012, 5:11 Předmět:
Tady toho je málo? http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 11 2012, 6:11 Předmět:
To samý, sny si často ale nepamatuju ani hned po probuzení, ale jeden si pamatuju moc živě a blbosti v něm nebyly, naopak, bylo to až děsivě realistický- zdálo se mi, když jsem byl ještě moc malej, byl jsem v nějaký velký místnosti, kde byl hluk, něco na podlaze skákalo, ale moc jsem si toho nevšímal, utíkal jsem, ale najednou rána, válím se na zemi, nemůžu se pohnout, pálí mě kůže, hlavně ksicht a oči, nemůžu je otevřít, ani se nadechnout, vzduch byl teplej a vlhkej a strašně smrděl, na jazyku hořká kovová pachuť, jako bych cucal olovo, ten rachot předtím nahradilo skřípění kovu a syčení. Pak to skončilo a já se probudil.
Po pár letech, když jsem začínal elektrikařit a ďoubat se v televizi, jsem ten samej smrad cejtil zase- byl to ozón. A nakonec, když jsem někdy na konci 90. let viděl dokument o Černobylu, málem jsem si poslal kabel do kalhot, protože to bylo skoro jako v tom snu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jednou ráno přišla do práce uklízečka a vykládala, že se jí zdálo, jak běží stádo koní, a poněvadž trochu zaspala, nestačila se mrknout do snáře, co to má znamenat. Ona na tyto věci věřila. Potom se pustila do umývání okna a vypadla ven! Ale bylo to na přízemí, nic se jí nestalo. Druhý den donesla snář, a v něm stálo něco jako:
Koně ve snu běžeti viděti - opatrnost!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 11 2012, 9:01 Předmět:
To mi připomíná Luďka Nekudu (tuším, že to byl jeho text):
vodu se viděti dlouho cákati - vadný vodovodovod
s Drákulou v noci se viděti líbati - příjemný doprovod
vývrtku dlouho marně hledati - štěstí v rodině...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st duben 11 2012, 9:41 Předmět:
To já jsem na tom ještě hůř než Hill - jakmile se probudím, tak v prvním okamžiku akorát vím, že se mi něco zdálo, ale co to bylo, to vůbec nevím. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Většinou si taky nic nepamatuju, jen mě třeba přes den překvapí nějaká situace která se mi už mimo realitu stala. Docela by mě zajímalo jak to funguje, protože to nějak funguje. Většinou sny s přímou návazností a přímým "přestupem" se pamatují dobře.
Třeba:
Živej, solidně rozvinutej sen, jentak si jezdím na mašině, zkoušim různý triky a najednou zvoní telefon, je jasný že je konec. V ten moment se předemnou ukáže windowsáckej login screen. Tak se bez problémů přihlásim jménem a místo hesla tečky )) Po stisku entru následuje velmi rychlé probuzení, tak zvednu ten zvonící telefon a v něm zoufalý kolega z noční se slovy "Honzo prosimtě nejdou tu počítače" "Jak to myslíš" "No nemůžem se nikdo přihlásit" ))
Nebo:
Po prázdný fabrice mě nahání řiditel s hasákem v ruce. Po několika minutách zabíhám na dílnu údržby a ve prostřed místnosti (kde nic není) zase zvoní telefon. Hrábnu do prázdna a cítím že ho beru do ruky, dokonce při mávání rukou se pohybuje zvuk, ale je prostě neviditelný. Potom co jsem zmáčknul neviditelný zelený tlačítko se "zhaslo" a koukám na rozsvícený telefon s přijmutým hovorem od "Mechanik1" a ležim v posteli. "Jo?" na druhé straně zoufalý hlas:" Ten kompresor furt hlásí nějakou chybu a ještě chvíli tak vemu hasák a ... "
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 11 2012, 11:58 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
Většinou si taky nic nepamatuju, jen mě třeba přes den překvapí nějaká situace která se mi už mimo realitu stala. Docela by mě zajímalo jak to funguje, protože to nějak funguje. "
DEJA VU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Asi bude dost záležet na tom, co kouříš.
Když prohledáš starší vlákna, tak nějaký psycho výzkumník se kdysi sháněl po pomoci s výrobou nějakých pomůcek, už nevím jestli si to přikládají na údy s napětím nebo nějak bzučí a blikají... zkrátka nějaká elektronická náhražka trávy.
Sny jsou skvělá věc. Nyní se snažím o Lucidní snění (Lucidní sen je takový sen, kdy si uvědomujete, že sníte a jste schopný aktivně ovlivňovat snové prostředí.)
Co se týče zapamatování snů, tak je nejlepší si sny hned po probuzení zapisovat. Pokud to budete provádět pravidelně, tak si jich budete postupně zapamatovávat více a více s většími podrobnostmi.
Mě osobně to pomáhalo, ale ta lenost ... Ne jednou si vzpomenu na některé sny až po několika dnech, když narazím na nějakou reálnou situaci v životě, která se podobala té snové situaci.
Mé sny jsou většinou dobrodružné, hororové, sci-fi. Takže si je náležitě užívám (myslím takto, ne ironicky). Zrovna dneska jsme měl super sen se zobie tématikou:
Klasika, kdy jsem se skupinou lidí prchal před útočnými kočkami, potkanama a samozřejmě zombie. Po cestě jsem hledal různé tyčky, kterými jsem spacifikovával kočky. Samozřejmě se tu objevila druhá početnější skupina lidí, kteří nebyli moc přátelští, takže jsme se museli skrývat a bojovat ještě s nimi. No skončilo to samozřejmě dobře našli a získali jsme velkou loď na kterou jsme se přesunuli i s velkými zásobami. Pravděpodobně to bude mít pokračování, protože na konci jsme ještě zachraňovali dva lidi, kteří zůstali v jednom přístavu, ale bohužel se na palubu nepozorovaně dostal velitel z tý druhý skupiny. Lze tedy očekávat nějaká sabotáž.
No a přes den je ideální si pustit vhodnou hudbu, jenž má na mě v současné době nějaké hypnotické účinky (Nyní třeba některé soundtracky z filmu Ravenous). Dále si lehnu na postel a vytvořím si dané prostředí, ve kterém si užívám nebo řeším nějaké problémy. Často využívám k simulaci reálné časoprostorové události za různých podmínek a zkoumám možný následující vývoj a můj postoj, chování.
Je zajímavé, že třeba když jsem unaven ve vlaku v polospánku tak mám tendenci relativně často číst různé smyšlené články. Většinou přečtu několik odstavců, ale narozdíl od snů jsi většinou nevzpomínám na detaily o čem to bylo.
PS: Je zajímavé, že jsem ještě nikdy neměl noční můru, jak jste na to vy?
Nejblíže, co by mělo k noční můře jsou noci, kdy jsem třeba vystresovaný před nějakou zkouškou, něco nestíhám do práce apod. Pro příklad třeba jsem se učil do matematiky (nebo třeba dělal schémata, návrh DPS atd.). V takové situaci mám problém vůbec usnout. Než usnu, tak intenzivně si opakuji naučená fakta, některé typy příkladů apod. Problém je, že jakmile usnu tak toto počítání pokračuje dál v mých snech (je pravda, že tak 40 % jsou úplné nesmysly), na čemž se do cca 40 minut probudím a mám problém usnout. Tato sekvence se opakuje do rána a jsem propocenej, jak prase. (Hloupé přirovnání, prasátka se nepotí, protože nemají potní žlázy, ale budiž.). _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Zaslal: st duben 11 2012, 16:19 Předmět:
xp : " Co se týče zapamatování snů, tak je nejlepší si sny hned po probuzení zapisovat. Pokud to budete provádět pravidelně, tak si jich budete postupně zapamatovávat více a více s většími podrobnostmi."
Tak to hned dnes zkusím, nechám si brýle, tužku dám za ucho a notýsek pod polštář k mé pravé ruce, na kterou si dávám polštář a na něj hlavu - a to by bylo, abych to až se ráno probudím nestihl ! _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
