Dobry vecer,
u receiveru Denon AVR-1706 po zapnuti do cca 5 s vypinala ochrana.
Nasel jsem nasledujici - viz prilozene schema:
vizualni kontrola:
- spaleny odpor R115FL
- praskly tranzistor Q104FL
merenim - odpojenim Q101FL a Q102FL jsem zjistil ze jsou prorazene durch (Q101FL) resp prechod B-E (Q102FL).
Po odpojeni tech Darlingtonu Q101FL & Q102FL uz ochrana nevypina (coz je potesujici, snad jsem nasel pricinu).
Otazka zni, zda me nekdo zkusenejsi muze doporucit jeste nejaky postup jak lokalizovat pripadnou dalsi zavadu - nerad bych po vymene trandu neco odpalil...
BTW: hledal jsem kde objednat ty Darlingtony a nasel jsem oba dva na http://www.ame.cz
Ma nekdo s tim obchodem zkusenost, prip. muze doporucit nekdo neco jineho?
Krom uvedených součástek výměnou Q103 nic nezkazíš, mohl přes něj projít docela velký zkratový proud a určitě bych ještě zkontroloval trimr VR101, abys pak dokázal nastavit klidový proud a všechny emitorové odpory u těch koncových tranzistorů. No a po výměně zapnout přes žárovky a uvidíš, osobně bych nic dalšího vadného netipoval
Založen: Jan 08, 2013 Příspěvky: 3 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 09 2013, 14:08 Předmět:
Zdravím .
Podobný problém s vypínáním ochran u AVR-1508.
Příčina byla ve vadném stabilizátoru 7915 ve zdroji,kdy dával jen -10,5V.
Po výměně ale teplota na chladiči byla asi 80 stupňů.
Jelikož na desce bylo dost místa,předřadil jsem odpory 2x5 Ohm do mínusové větve.Poté OK
opět DENON:
Oprava tuneru v DR-275-neladil ,po měření zjištěn vadný LM7001 v KTS-AME asi za 50Kč. po výměně OK.
Naposledy upravil ladik31 dne ne červenec 28 2013, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st leden 09 2013, 14:50 Předmět:
Nechcem zakladať nove vlákno,ale mam podobny problém s DENON AVR1600RD. Vypína ,no nepravidelne, niekedy ide aj 10 minut,inokedy menej,aj len par sekund. Pred časom som do neho navíjal trafo,šiel dobre,až do teraz. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14492&highlight=denon . Vizuálne som nič neobjavil,no skúsim merat.
