neměl by někdo schéma napájení tohoto TV. Má vyhořený vstup 12VDC, po přepólování zdroje. Je předpoklad, že bude problém jen na vstupu, nebo může být poškozeno přepólováním i něco více? Díky za Vaši ochotu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 05 2012, 20:27 Předmět:
Ten vstup 12V jsou pulzní zdroje, nejpíš 5V a 3,3 nebo 1,8V. Pravděpodobně budou v háji oba dva. Přímo z 12V je pak napájen zesilovač NF. Tomu se to taky nemuselo líbit. (vycházím z poznatků a opravy malý LCD Evolve, kterou jsem si taky přepoloval). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 05 2012, 20:52 Předmět:
Vypadá to jako k.dyby se po té desce místo 12V proběhlo 230. Ty následky skutečně mohou být fatální.
Schema se asi bude shánět těžko. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
