Ahoj , možno neskoro ,ale snáď to niekomu pomôže.
Dostal sa mi pod ruky receiver SONY STR-DE315. Bolo tam množstvo stuďákov, odpor R740 mal 10k namiesto 10ohm. Všetky hodnoty napätí už boli dobré ,ale stále prístroj ukazoval PROTECT. Potom som odmeral rozdiel napätí medzi servisným zemným meracím bodom na main boarde a chasis . Bolo tam 1,01V!!! Po priamom premostení káblikom ,vypnutí a znovu zapnutí Power, ejhla zapli konečne aj koncové odpojovače. PROTECT je preč mašina brčí ako máá!!!! Zdar
POZOR POZOR OPRAVA !!!!!
Tak ten prepoj zemi na chasis je robený cez zadnú plechovú stenu. Asi kvôli zemným slučkám, a nebrumeniu cinch vstupov!
Preto na rôznych anglických fórach " napr .fixaja" píšu že treba dotiahnuť všetky skrutky!!!!!!!!
dostal se mi do ruky podobny receiver STR-DE335 s (podle me) podobnym problemem - protect mod. Meril jsem na desce kolem zminovaneho rezistoru a dostavam taky zaporne hodnoty (vse vuci kostre), viz priloha. Navic ta zaporna hodnota -17,6V (nekdy -20) se pri prepnuti do standby preklopi na kladnych 42V. Pri zapnutem stavu je na R732 cca 63V.
Receiver byl v posledni dobe citlivy na otresy, pri kterych vznikal vystrelovy(?) sum do leveho kanalu a receiver padal do protect modu. Stacilo i poklepat na cokoliv na desce. Po prepajeni studenaku (vcetne 5V stabilizatoru) a uPC2581 a sestaveni uz je v protect modu hned.
Ok, podivam se na to. Nestesti je, ze tento stroj nema dole montazni otvor a je potreba kompletni rozborka, abych se dostal na tistene spoje. Znesnadnuje to i mereni za chodu.
Tak gratuluji.
Jen si neodpustím trochu mentora - pokud se chceš věnovat téhle práci, tak trochu vylepši znalosti základů, hlavně Ohmova zákona. Mou radu bys pak vůbec nepotřeboval. Každého, tohoto zákona znalého, musely tvoje naměřené hodnoty přímo "kopnout".
Strana 3 z 3
