Stavba elektronkového zesilovače 2xEL84, +ECC
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Snajl
Založen: Oct 19, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Sinclare, jak máš prosimtě udělaný ty repro s ARO667 a ARV161? Máš tam výhybku nebo to máš podělený přes kondenzátor? Díkec.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 10:32    Předmět: Citovat
xsc:
nepiš sem nesmysly - celá řada 813A, 814A, 816A + menší 637A má téměř stejně zapojené nf zesilovače a to vždy s pevně zapojenými obvody fyziologie. Také nebylo možno obejít přepínačem korekční potencoimetry.
Samostatný zesilovač z té doby AZS 218 sice neměl fyziologii, ale bylo možno vyřadit korekční potencoimetry. Vypínání fyziologie měly teprve následující modely Tesly 820A, Z710A, které používaly elektronické korekce s IO A283, A284.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 11:25    Předmět: Citovat
V 816A jde obvod fyziologické regulace vypnout- je tam tlačítko "LIN". Píšou o tom i v návodu k obsluze a v servisáku. U zbylých tebou jmenovaných přijímačů je fyziologie "napevno". Jinak jsou nf. obvody prakticky "na chlup" stejné. U zesilovače AZS218 nevím, nikdy jsem ho neměl.
Hifista
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Tak si částečně sypu popel na hlavu. Nejdříve jsem si zašel do sklepa prohlédnout své již přes 10 let odložené rádio 816A a skutečně jsem tam nalezl tlačítko "Lin". Pak jsem ještě nahlédl do servisní dokumentace a tam zase zjistil, že se tímto tlačítkem sice zasáhne do fyziologie ale jen částečně. Hloubková část loudness se vyřadí, ale výšková větev zůstává zařazená beze změny.
Strana 7 z 7
