Jak vyměnit starou pračku za novou? Zkušenosti?
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Vyber si takeho predajcu, co ti novu pracku privezie a staru odvezie.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Víš, můj názor je takový, že dnes je to vše na stejný brdo.. Koupil jsem mámě AEG 72850 CS a stála 14000 korun a po roce a půl ji havarovala ložiska bubnu.... Záleží taky na tom, zdali požaduješ displej a do jaké cenové kategorie by jsi ses rád vešel... Wink
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Každopádně ať vybereš u koho vybereš, prodejce má ze zákona POVINNOST ODEBRAT STARÝ SPOTŘEBIČ K RECYKLACI, žádné dohadování o tom, jestli mají nebo nemají starou pračku přijmout ZÁKON NEPŘIPOUŠTÍ!!!
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
humanit napsal(a):
Co mám udělat s 10 let starou funkční pračkou (Philco WMN 862, občas vynechá ždímání)? Mám ji rozebrat a odvézt do výkupu starého železa, nebo se dá vnutit dodavateli nové pračky jako elektroodpad?
Dekovat Bohu za to, ze mam kvalitni pracku a poradne vycistit programator at zdimani nevynechava. Mama se nechala napalit pred tremi lety. Svou dobrou pracku (whirlpoolku z roku 2000) dala teticce a ona si koupila novou - taky whirlpool. Teta na te stare pracce pere dodnes a mama musela tri mesice po skonceni zaruky resit novou pracku...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Pokud ti vynechává ždímání, podívej se jestli tam máš rozběhový kondík u motoru, často při zmenšení kapacity se motor nemá sílu roztočit.
Být tebou, tak si ji nechám opravit, ty dnešní šmejdy jsou tak na dva, tři roky.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Bohužel je to tak... Dnes se hraje na kvantitu a ne na kvalitu.. a kdyžtak tak si kup něco levnějšího a obyčejného - pak Tě ta částka za novou pračku nebude tak trápit... třeba :
http://www.nakupka.cz/vyrobek/pracka-electrolux-ewf-106510-w/
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 20:22    Předmět: Citovat
doporučuju koupit BEKO s 5ti letou zárukou Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 20:23    Předmět: Citovat
to si myslim ze je taky vyhra Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Pokud chceš investovat nad 20000 Kč, tak třeba kup Miele.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 5:29    Předmět: Citovat
Znám paní ktera si vybavila barák Miele a servisáci si podávali kliku.Opravil bych starou, pokud není už celá dožívajicí a problém bych neřešil.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Já ti nevím, Mourku, značka Miele bývá považována za celkem kvalitní a drahou. Faktem je, že poslední dobou pozoruji u všech praček podezřelé zlevňování... Babička koupila roku 2008 jakýsi vrchem plněný Polar, možná něco z tohoto,už nevím přesně model. Všimněte si prosím, že tyhle pračky ještě nikdo nehodnotil, takže se asi moc neprodávají. Pár měsíců po skončení záruky došlo k nějaké větší závadě, nejspíš se urvala vana s bubnem a celý vnitřek pračky se zle domlátil. Sad Nyní má babička jakýsi levný vrchem plněný Elektrolux, snad ten.
Uvidíme, jak dlouho vydrží. Další dvě babičky mají od roku 1999 vrchem plněný Whirlpool AWG640. Je sice značně zastaralý a stál jenom 11000 Kč, ale slouží dodnes...
V domácnosti máme od roku 2002 Electrolux EWT1050. Po devíti letech pilné služby bylo akorát nutné vyměnit čerpadlo vypouštění a uhlíky v hlavním motoru. Nestálo to majlant a od té doby zase slouží... Možná jsem to zde již někde dříve psal...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Jinak pračky se na tomhle fóru řeší celkem často, zkus pohledat. Taky se tu řešil systém Direct Drive od LG. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35360&highlight=direct+drive
nebo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48121&highlight=direct+drive
Prostě a jendoduše: Budeš raději občas měnit uhlíky, nebo výkonové budicí tranzistory? Twisted Evil
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Beztak zavedli tu POVINNOST ODEBRAT jenom proto, aby se nestávalo, že zákazník, kterému odejde ten nový šmejd, se zase vrátí ke starému spotřebiči, který funguje. Zatím nemáme povinnost odevzdat.
Také máme doma pračku z roku cca 2000 a o výběru nové přemýšlíme spíš proto, abysme v případě závady nemuseli vybírat narychlo, než že bysme tu současnou chtěli nechat rozmlátit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Divne, ze to Philco este funguje. Nam sa jedno rozosralo tak, ze sme radsej kupili "novy smejd" od BOSCH. Philco sme tusim nechali opravarovi na suciastky.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 14:04    Předmět: Citovat
humanit napsal(a):
Až při rozebírání jsem zjistil, že po výměně kříže opravář nedomáčkl konektor zespodu programátoru. Nadají se tam dostat ruce a jde to hodně ztuha. Taky neždímala a když se to zmáčklo jinak, tak ždímala, ale netočila při praní. Ale to byla stařenka rv 1993.
