Nazdar,
nikde jsem neslyšel, že by takovej jev u LCD existoval a přece jen- mám starší AOC LM-765 (17", 1280×1024, 5:4), kde jsou nahoře vpravo jasně vidět světlejší, respektive transparentnější pixely, přičemž jinak jsou funkční. Léta na jednom a tom samým místě mám na horním panelu aplet sledování systému, tvar tomu odpovídá. Ale co by tenhle defekt mohlo způsobit? Teplo od vrchní CCFL? Na tom místě má panel teplotu by vočko 40°C, ale na jiných místech je to dost podobný, jenže i dole mám léta letoucí panel, ale tam je to v pořádku.
Jako ne, že by mi to nějak vadilo, monitor ukazuje jak má, i když jsou jeho zobrazovací schopnosti dávno překonaný (malej jas, malej kontrast, zdá se mi, že nezobrazuje celou 24-bitovou paletu).
Nahoře originál, jak to viděl foťák (pouhým okem je to vidět líp), uprostřed po zvýraznění, dole pro jistotu zvýrazněno čárou.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt březen 29 2012, 7:13 Předmět:
Já měl na monitoru v práci vypálený i ikony na ploše - běžel nepřetržitě delší dobu bez spořiče. Stačilo dát šedou plochu v malování a krásně se objevily. Po zapnutí spořiče hvězdokupa se to vcelku srovnalo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 29 2012, 7:55 Předmět:
Když v typickém Flame zastáci jedné technologie obviní tu druhou z určitého nešvaru, tak přece nemůžou přiznat, že ta jejich to dělá taky.
Pokud si vzpomínám, tak nejen PDP a LCD, ale také CRT mívají v návodech, že se na nich nemá dlouhodobě zobrazovat nepohyblivý obraz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: čt březen 29 2012, 8:11 Předmět:
Už sa to tu minimálne raz preberalo, trpia s tým monitory, ktoré nie sú určené na prevádzku 24/7 a zobrazuje sa na nich statický obraz. Mám doma jeden podobný a keď som ho zapol po niekoľkých mesiacoch, na moje prekvapenie, obraz bol čistý, bez "vypáleného" statického obrazu...
Vie niekto vysvetliť, čo sa tam dialo?
Naposledy upravil grope dne čt březen 29 2012, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 29 2012, 12:36 Předmět:
Díky za reakce. Samozřejmě, to "vypalování" jsem měl dát do uvozovek. Vím, že k degradaci pixelů dochází u CRT, OLED a plazmě, ale u LCD?
Předpokládám, že je tahle změna nevratná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 29 2012, 18:20 Předmět:
Díky za rady, ale zkoušel jsem i to fullscreenový blikání (GIF), ČB šachovnici 1px a šum, posunout aplet jinam, to všechno bez sebemenšího zlepšení. Je to trochu vidět i když tam je jenom černá (ve skutečnosti šedá), ale foťák to nevidí. Bílá je ale bílá.
No, naštěstí to je tam, kde mi to nevadí, kdyby to bylo uprostřed panelu, je to něco jinýho _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt březen 29 2012, 21:36 Předmět:
Ako sa to prejavuje,keď odpojíš LVDS kábel? U LCD technológie by sa určite nemal trvale poškodiť panel statickým obrazom,ako u PDP a CRT.Nech sa vyjadria odborníci na panely.
Zaslal: pá březen 30 2012, 9:16 Předmět:
Zkoušel jsem na 4 hodiny starej dobrej analogovej šum, bohužel bez zlepšení. Panel jsem už měl venku, na tom místě je o něco transparentnější. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
