Dobrý den, chci se zeptat jestli jeste někdo rozebíral ZU1 do šroubku?Jsou vyloženě nějaké problémy při demontáži, nebo na co si dát pozor.Rád bych ji nechal opískovat a nalakovat.Čím namazat převodovku?Jakou vazelínou?
Vazelina nestekavá litnatá.
Ak to chceš dať opieskovať /najrozumnejšie/ Budeš potrebovať niečo na zaslepenie všetkých otvorov. po ložiskách a šroboch.
A to buď z tvrdej gumy alebo ja to riešim cez môjho dvorného sústružníka ktorý mi z duralu vyrobí na mieru duralové štuplíky do závitových otvorov dávam buď staré šroby, ktoré sa doma už niekoľko desaťročí odkladajú s tým, že sa raz zídu. Výhodou štuplíkov z duralu je aj to, že ich tam môžem nechať aj keď idú do pece /prášková vypalovacia farba - komaxit / gumové sa musia dať preč a treba prečistiť potom závity.
Keď také nemám kupujem najobyčajnejšie šrovby s 6 hranou hlavou -vždy je to lacnejšie ako kupovať závitníky. Nehovoriac o tom že do hliníka/duralu sa nemusíž presne trafiť a máš závity 2 a obidva slušne povedané na nič.
Zbrojovku som nerozoberal, ale pán čo už ako učeň pred cca 50 rokmi rozoberal tieto roboty tak hovoril že ZU1 má záludnosti.
Z osobnej skúsenosti: nič nie nasilu. Chce to pri rozoberaní svätú trpezlivosť. Ja už rozoberám robota Porkert-a 3 týždne. Viď predchádzajúce foto. Nastriekam dobrý český spray s sírnikom molybdenu /Druchema alebo Koyot/poklepem a o 24hod skúsim, keď to nejde opakujem. Raz to povolí bez stráty desítky. Väčšinou sa to za 50- 60 rokov dobre zapieklo a vyschlo.
Vôbec sa mi neosvedčilo WD-40 /je to obyčajná navoňaná nafta./
Keď skončím s Porkert-om tak si budem musieť zohnať nejaký robot zbrojovka ZU1 a potom si ho rozoberiem opieskujem, nastriekam komaxitom a poskladám. A zamiešam si cesto na vianočku a bábovku. Už sa nato teším.
Naposledy upravil mtrencin dne čt květen 24 2012, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Zabudol som na dôležitú vec neklepať železným kladivom!!!!
Použiť buď medenné, alebo hliníkové a ak nie je tak cez doštičku z tvrdého dreva - dub, buk, hrab... nie drevotieska rozbije sa a práší.
Vzhľadom k tomu že mi išlo o to pripraviť to na pieskovanie proste rozobrať to do šrófička pretože niečo nemôže do pieskovny a niečo do vypaľovacej pece a trvalo mi to s čakaním nato aby stará stuhlá vazelína povolila asi 3 týždne tak len jeden strojček robím
Rotor je už týždeň namočený v nafte pretože ložiská som nechcel dávať dole aby sa nepoškodila dráha a nehovoriac o tom že veľké ložisko je za "dlouhé peníze"
Ale bez bratskej spolupráce s Českou republikou by to ani hádam nešlo.
České výrobky zas potvrdili svoju kvalitu keď som minul MD z Druchemy pokračoval som Koyot sprayom s molybdenom.
Po rozobraní strojčeka musím škonštatovať, že klobúk dole pred konštruktérmi, ktorý ten stroj navrhli geniálne jednoducho a to bolo pred cca 60-timi rokmi, nebyť stuhnutej a vyschnutej vazelíny tak rozobratie by trvalo podstatne kratšie.
Po prezretí a zhodnotení opotrebovania budem meniť len ložisko predné 6207 akurát rozmýšľam či nedať 2x krytované. Bolo by to ešte tichšie a teraz mi napadlo dať gumové krytovanie alebo kovové?
A bol som prekvapený, že pertilaxové koliesko je temer bez opotrebovania a že strojček odviedol kus roboty to svedčia aj zárezy na hlave kde sa upínajú výmenné nástroje.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 973 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 09 2012, 18:05 Předmět:
Potřeboval bych poradit, jak vyndat zadní mlecí kámen z mlýnku UKS23.
U mlýnku UKS 20 šel klepnutím ze zadní strany otvorem pro hřídel snadno ven.
U UKS 23 mi přijde jakoby nalepený?
Díky...
