To kolénko je slabé místo, místo střižného kolíku ženské, nebo kost v mase oddělají ozubení a to je kované. Mimochodem, pokud byste někdo znal někoho, kdo by se patlal s ozubeným kolečkem, vím o dvou lidech, kteří ho shání.
Motor sám už má vratnou pojistku.
Mlýnky jsou shodné se SuperRobotem, šlehací nádoba má díru uprostřed a je pouze pro tenhle typ, mixér klasický Eta, hnětač jako UKS 20 ale menší velikost.
Mám jeden navíc bez šlehače, resp. nádoba šlehače je hodně prasklá.
A asi prodám i ten uks20.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so duben 07 2012, 22:51 Předmět:
Potkal jsem nějaké smetí v počítači - je to o UKS 20, že existovala i ruční klika a redukce na jiné nástavce. Nemám to, jen fotku z inzerátu.
Click Image to Enlarge Image Hosting
Jak nahradit rozbitou šlehací nádobu dostupnější nádobou s lemem
Část letáku s mixéry Elektropragy
Tak som navštívil odborníka na uhlíky a povedal mi, že do deklarovanej vrtačky ČKD idú uhlíky 8x5x16mm /16mm je dlžka uhlíka nového/ ukázal mi aj bakelitové púzdra do ktoré sa dlho montovali ako držiaky na rozne elektrospotrebiče.
Uhlíky má úplne bežne v ponuke NAREX.
Pokiaľ nie je uhlík zarezaný natesno do komutátora ale je to plochá priehlbenina s oblými okrajmi tak s tým netreba nič robiť
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 20 2012, 22:59 Předmět:
Mám k dispozici nějaké příslušenství k robotu E-23, mlýnek, struhadlo, kolínko s převodem a tu skleněnou mísu s dírou. A taky je tam myslím ještě mixér a další haraburdí, musel bych se podívat.
Pohonná jednotka už není, byl přetržený jaksi podivně řešený náhon
ze zkroucených drátů, dal se před lety komusi opravit a od těch dob je robot fuč.
Nouzově jde kolínkový náhon nasadit i na položený E-20 a využít příslušenství z E-23, ale nejde tam upevnit bajonetovou pákou, takže tam sedí jen tak na volno.
Vyměním za příslušenství k E-20, tedy mimo hnětací mísy a škrábače brambor. I náhradní díly k pohonné jednotce bych bral. Zvláště bych měl zájem o šlehací mísu s kovovou obručí a šroubkem.
Robot používáme hlavně na mletí kafe a hnětání, ale o vánocích se využijí skoro všechny funkce. Vánoce bych si bez něj ani neuměl představit, na cukroví na něm zadělávala už prababička!
P.S.: Mixér není kompletní, chybí destička s noži. Obě převodovky, mlýnek na mák, nožový mlýnek na kafe a struhadlo jsou funkční.
Zaslal: pá duben 20 2012, 23:35 Předmět:
Mimochodem, E-20 se vyskytuje jako Porkert E-20 (ten máme) a UKS Robot E-20 shodného vzhledu.
Liší se od sebe provedením madla a vypínače, Porkert má hliníkové madlo a páčkový vypínač, UKS má madlo z bakelitu a vypínač dvoutlačítkový.
I když nevylučuji ani různé mezitypy.
Zaslal: pá duben 20 2012, 23:51 Předmět:
Přesně tak, měl jsem UKS s páčkovým vypínačem a Porkertovo madlo bylo kovové, natřené na černo.
Porkert má nápis na šasi robotu a na páčce.
UKS robot je místo porkerta na páčce, na šasi nevím.
Zaslal: pá duben 20 2012, 23:53 Předmět:
jade napsal(a):
Ale právě tak sedí na UKS23, dotahuje se chodem motoru, naopak, časem, jak se to omačká, tak se tam kolénko zasekne.
