Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: st březen 15 2006, 22:46 Předmět:
No tím vodivým lakem jsem to taky párkrát zkoušel, ale bylo to se střídavými úspěchy. Jestli na to má někdo jinou fintu, sem s ní. Ten lak mají třeba v GESu : GES 080 031 26, ale není odolný proti otěru.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 17 2006, 20:16 Předmět:
Ak máš na mysli také tie dlhé traky (neviem či v češtine používate názov "šle") súhlasím s ostatnými názormi. Skôr by som však radil kúpiť novú tlačiareň, lebo kábel sám bude asi drahší ako tlačiareň.
Kým ten problém vyriešiš (čo kúpiť) ja by som pripojil tenký medený lakovaný vodič na začiatok a koniec prerušeného pásku (ešte lepšie niekoľko tenkých - čo najtenších - vodičov miesto jedného) a niekoľkými bodkami sekundového lepidla prilepil z vonkajšej strany pásu. !!Voľne - neskrútiť!!
Vojaci kedysi používali špecialny drôt 3x Cu-smalt-bavlna cez ktorý riadili protitankové rakety, ten niečo vydržal (mal som ho pár metrov).
Záleží co je to zač ten pásek.Jestli se dá odškrávat krycí vrstva.Některé mají nosnou vrstvu z obou stran,tam to nejde.
Jednou jsem nedostupný pásek opravil tak že jsem asi v dél 10 mm obnažil vodivou vrstvu a nanesl vodivý lak a na to přiložil obráceně vodivýma vrstvama k sobě podobný pásek z nějakého vraku.Je to piplačka,ale povedlo se.Zbytek jsem dolepil vteřinovým lepidlem.Je to takové přeplátovaní.Ten plátovací pásek byl pochopitelně delší asi 30 mm,ale obnažen vprostředku jen těch 10mm,zbytek je na vteřinové.Toho laku i lepidla strašné málo,aby se ti to nerozteklo.Vteřinové jsem přidával také až to bylo slepené.Nasálo si to.
Má to ségra na plotru již dva roky a zatím dobrý.Milan121
