Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: po březen 26 2012, 9:20 Předmět:
masar napsal(a):
joza napsal(a):
Tak už to pracuje jak má, ...
Pokud to má pracovat tak, že horní tranzistory se hřejí, zatímco spodní ne, pak to opravdu funguje, jak má.
Hřejí? Při 10minutovém zkušebním chodu jsou trochu vlažné(bez chladiče) Jinak je to do líhně vajec, mam 5motorů každý motor má tento můstek+reg. motoru jelikož potřebuji o něco menší otáčky. Motor se bude otáčet cca jednou za hodinu a to 5s. Chtěl jsem to co nejjednoduší kvůli poruše a co pokavad z levnějších součástek. Teď koukám že jsem napsal špatně typ tranzistoru je to IRLZ44ZPBF 55V,51A,80W a při mých 15W a 0,7A se snad ani hřát nemá.
Zaslal: po březen 26 2012, 9:44 Předmět:
Ty horní P-fety na prvním obrázku jsou naopak, proud teče přes vnitřní diodu, samotný tranzistor je mimo provoz.
EDIT - Teď jsem si to zvětšil a ony jsou tam N. Tak to je lepší, ale bude to hřát. Na druhým je to špatně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dióda a kondenzátor vypadol zo zapojenia (IRF2101)? A za päť minút neminúť 15-20% náboja- pri statickom budení. Keby to šlo cez nejaký prerušovač (hoci len na 5%času) pri 0,05...1kHz nie je problém, aj rýchlosť by za dala znižovať a kondenzátor mal bežné hodnoty.
