Ja som minule meral spotrebu televízora (nejaký OVP o obrazovkou 55 cm) a vyšlo mi to 10 W v pohotovostnom stave. Samozrejme merané s klasickým wattmetrom a paralelne pripojenou žiarovkou s príkonom 100 W, aby to meranie bolo presnejšie.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5912 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne duben 01 2012, 14:39 Předmět:
Odpojil som dva zvitky 150nF na filtri a kleslo to asi na polovicu. Máš recht. Ale i tak sa mi to zdá dosť. STB so všetkým berie tak 15mA. Ja viem, veľký trafák potrebuje vybudiť. Riešením by bol pomocný zdroj len pre procesor, tak sa to i robieva. Nuž, v tých časoch sa toľko nešetrilo. Provokuje ma myšlienka dať tam malé tráfko a hlavný zdroj spínať z STBY cez nejaký optotrand.
Zaujímavo to majú riešené Vestely. V STBY tyristor presmeruje napájanie riadku na vetvu 12V a zdroj sa len čas od času zobudí, hodí pár pulzov a zase zaspí (ak somto správne pochopil).
Naposledy upravil Duvsan dne ne duben 01 2012, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 08 2012, 16:28 Předmět:
Práve mám na stole OTF 63M501. Tam je to urobené krásne. Malé trafíčko pre displej a časť procesora, cez optotriak spína hlavný zdroj a tedy celý systém. Tak sa mi to páči. Len by ma ešte zaujímalo, či jalovina tečúca cez odrušovacie kondy tiež nepotočí elektromerom.
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne duben 08 2012, 17:34 Předmět:
s tým súhlasím. Napájanie v radoch OTF 63M500; 63B500; 70B504,505 bolo ozaj prepracované na profesionálnej úrovni. (je to niečo ako poriadne kvalitatívne vylepšený upgrade pohotovostného zdroja používaného v C428,441,460) Ostatné rady TV to nemali cez oddelený zdroj napájania riadiacej časti a myslím (neviem ako OVP) , že OVP tento spôsob oddeleného napájania riadiacej časti vo svojich TV v rokoch 95-99 ani vôbec nepoužil.
Elektromerom Ti potočí akurát malý prúd, ktorý tečie cez napájacie obvody NL 103 do riadiaceho počítača, pamäte a displeja. Podľa tech. info príkon v pohot. stvae menej ako 2W.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne duben 08 2012, 21:54 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Prosim Ta hlavne neodpajaj postupne takto polku TV
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 09 2012, 9:21 Předmět:
Běžný elektroměr kondíky nezajímají. Tyto elektroměry měří pouze činnou energii. Kondíky (ideální) odebírají pouze jalovou - ten proud samozřejmě naměříš ampérmetrem.
Duvšane, zjevně ti chybí základy (elektrotechniky), ale učí se to i ve fyzice na středních školách neelektrotechnických. Bylo by dobré něco tiše dostudovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po duben 09 2012, 11:39 Předmět:
Po létech si pamatuju více-méně to, s čím se potýkám. O elektroměrech jsem to slyšel, jenom jsem si nebyl jist, jestli taky těch domovních. Děkuji za vysvětlení.
Ale zmeral som i tento TV a výsledky ma zaskočili. I podľa starého Ruského ručičkového ampérmetru má TV s STB spotrebu v prepočte asi 2,5W, čo je v rozpore s mojim predchádzajúcim meraním. Zrejme som niektorú okolnosť opomenul. V prevádzke s odpojeným RKS má spotrebu zhruba 10x vyššiu a keď som premostil optotriak a strčil do siete, tedy som navodil STB "bežného" TV s jediným zdrojom, spotreba nebola výrazne nižšia (u predchádzajúceho TV to bol pomer 1:2, tedy STB vs prevádzka bez RKS).
Takže odvolávam predchádzajúce tvrdenie a zase viem o niečo viac.
Ešte jeden dotaz, optotriak v prevádzke produkuje zvuk, ktorý by sa dal nazvať vrkotom. Keď som ho premostil (do skratu), zvuk sa neobjavil, takže to produkuje optotriak. Počul som, že pri spínaní polovodičov dochádza k ich mechanickému pohybu, i tak sa pre istotu pýtam, či je ten vrkot v poriadku a ničomu to nevadí. Ď
Dlhšie som tu nebol a ak je to na mňa - nemal som ju skalibrovanú, ale samostatne odmeranú wattmetrom, čiže jej spotrebu som potom pri pripojenom televízore len odpočítaval.
Odoberaný príkon v stby televízora som meral aj samostatne a tam bol rozdiel 2W oproti meraniu so žiarovkou. Ale to je práve tá veľká relatívna chyba merania na samom začiatku rozsahu meracieho prístroja.
Zaslal: po duben 09 2012, 17:30 Předmět:
Skôr som to myslel ako vtip, ale vďaka za vysvetlenie. Prístroj, ktorým si to meral, nemá možnosť prepínať rozsahy?
BOBOBO, co já vím, jsou elektroměry, které měří zrovna tu jalovou částku, pak ty pro činnou částku a já jsem nevěděl, jak jsou na tom domovní, jestli to neberou všechno spolu. Jenom tolik. Princip zhruba vím, bráli sme ve škole. Cívky indukují v hliníkovém kotouči vířivé proudy... Ale nepamatuju si podrobnosti.
Strana 2 z 3
