Zaslal: ne březen 01 2009, 17:26 Předmět: Jak snížit napětí na transformátoru
Dobrý den,
prosím Vás o pomoc při řešení problému.
Mám EI transformátor 2x42V stejnosměrných. Potřebuji toto napětí snížit na 2x40V. Napadlo mě zapojit 2-3 výkonové diody na větev. Jenže obvod je takovýto, Transformátor a pak hned modul zesilovače s Můstkem a kondenzátory. Takže nevím jestli půjde mezi EI a modul zapojit diody.
1) Je možné zapojit na každou větev transformátoru do série 2-3 diody aby na nich byl úbytek napětí cca 2V a nevadilo to můstku který bude zapojen hned po diodách.
2) Jak tyto diody zapojit, nejlépe nějaký obrázek. + doporučený typ diod. Z transformátoru se bude odebírat max. 8A.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 01 2009, 17:56 Předmět:
Z trafa jde střídavý napětí, takže jestli tam máš 42V střídavých, po usměrnění tam bude cca 60V. Snese ti to ten zesilovač? Předpokládám že ne, takže budeš muset použít jiné trafo.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 01 2009, 20:05 Předmět:
Co je to za stroj, že mu vadí zvýšení napětí o 5% ? Vždyť to je méně, než povolená odchylka v síti. Ovšem ty diody tam klidně můžete dát.
Co se týče typu, tak nějaký typ 10 - 20 A, napětí může být to nejmenší.
Jde spíš o to, jaká filtrační kapacita je tam použita a jak velké budou proudové nárazy při zapínání. Řídil bych se typem použitého můstku.
Napětí je tuším 2x31,5V střídavých. Stejnosměrných je to 2x42 a potřebuju snížit o 2volty. Právě že nechci to mít až nadoraz. Výrobce doporučuje maximálně 2x42voltů. Vím že kolega tento zesilovač provozuje na 2x41V a v pohodě. Proto se ptám jak snižit napětí aspoň o ty 2voltíky než koupím lepší trafo. Jde o LM3886. Mám i měření maximálního napětí pří 50hz do 8ohm při napájení 2x41V takže to vydrží.
Děkuji za nákres, takže chápu dobře že na každou větev. krom GND příjde 6 diod.
Nechci se vnucovat, ale opravdu není možnost u toho trafa těch pár závitů natočit, není tam na to prostor?
Odmotat bohužel nejde, ale máte pravdu seženu jiné trafo. Vím že tam píšou 2x35 do 8ohm ale zase znám modul který jede v pohodě několik let při 2x41 ale je to asi risk.
(Nebo spíš, v návodu na stavbu modulu bylo napsáno. Napětí na transformátoru nesmí přesahovat 2x29V, proto to snížení)
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po březen 02 2009, 10:50 Předmět:
Napětí můžeš snížit jednoduchým odečítačem s výkonovým tranzistorem, který zapojíš do série s plusem zdroje. Výstupní napětí bude Uvst - (Uz + Ube), neboli odečte se napětí zenery zvětšené o 0,7V. Jen se to musí zapojit až za usměrňovač. Pokud chceš srážet střídavé napětí, pak to musíš doplnit můstkovým usměrňovačem.
Velikost:
1.5 kB
Zobrazeno:
1032 krát
_________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Děkuji za nápad, ale tohle by bylo už dost složité (montovat něco mezi zdroj a zesilovač když je zdroj na desce) spíš bych mohl nějak snížit (regulovat) primarní napětí o pár voltíků dolů a tím bych i ušetřil trafo (něco ve stylu triaková regulace osvětlení, ale to asi zanese do napájení nějaký bordel a zesilovači to nebude dělat dobře). Ale tohle asi nebude jednoduché a koupím nové. Jen jsem chtěl zužitkovat staré trafo.
Naposledy upravil KarelEOS dne po březen 02 2009, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Šlo by postavit něco takového ? S LM338 (stabilizátor 5A/40V) nakreslil jsem jednoduché schéma. Akorát si nejsem jistý jestli bude to LM s 5A stačit. Potřebuju z toho trafa tahat tak 150watt při cca 28V na větev střídavých.
Aha díky, no tohle je schéma z datasheetu takže jsem to tak lehce jen upravil v malovaní. I když koukám že jeden stábl stojí 160kč takže 2 stábly + bižu + deska no možná výjde levněji trafo. Ale asi spíš zkusím tohle. Možná bude i lepší aby zesilovač měl stabilizované napětí.
