Zdravim Vas vsechny
Obratil se na me kamarad s opravou plazmy LG se zavadou - Cervene zabarveny 10 cm pruh v horni casti obrazovky a prez nej bily prouzek.
Nesetkali jste se s timto problemem nekdo ? Je to opravitelne?Myslim samozdrejme aby se to jeste vyplatilo opravit?
Nemam s temito druhy televizi zadne zkusenosti , proto se chci nejdriv optat jestli ma cenu vubec do toho jit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 23 2012, 8:47 Předmět:
Dvě. Annu Boleynovou a její sestřenici Kateřinu Howardovou.
Kolikátá je to Plazma, kterou budeš opravovat?
Na levém okraji (z pohledu technika, který stojí za telkou a spravuje ji) je řada konektorů s vyvedenými řádkovámi vodiči. Na tom, který je nahoře bych hledal problém.
Pracuj ve spolehlivě vypnutém stavu! Otevři konektor, vytáhni páskový vodič vyfoukej prach čistým stlačeným vzduchem (bez oleje a vlhkosti), samozřejmě dbej na antistatiku. Zkus najít pouhým okem (nebo s lupou) viditelné studeňáky, případně můstky. Opatrně tam vrať ten páseček, zavři konektor, znova se ujisti, že je ve správné poloze, a telku zapni.
Když to nepomůže, telku vypni a nech vybít. K tomu konektoru vedou cesty od integráče, který přepíná adresové signály pro jednotlivé řádky a následně na všechny pustí energii, aby se mohly rozsvítit. Ten integráč (přepínač) by také mohl mít nějakou závadu. Například studeňák.
Mimochodem, ta "bílá" linka by mohla znamenat, že dva řádky jsou navzájem zkratované a tím narušují činnost toho přepínače jako celku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
