Caute skuste mi poradit, com mi odchadza na mojom LCD monitore BENQ FP93G X plus.
Mam ho uz zhruba 6 rokov, doteraz nebol ziadny problem. No v poslednom case zacina strajkovat pri nastartovani. Pri zapnuti sa rozsvieti nakratko, potom zacne preblikavat zelena dioda pod power tlacitkom a monitor zhasne. Nepomoze ani restart PC. Pri opakovanom zapnuti power tlacitka sa mi az na niekolky krat podari nastartovat monitor. Potom uz je vsetko v poriadku a monitor sa natrvalo rozvieti. Problem nastane vtedy, az ked restartujem PC. Po restartovani sa nie vzdy nakopne a ostane cierna obrazovka. Opat musim na niekolky pokus zapinat power tlacitko az sa znova rozvieti.
Skuste poradit oto skor ak mal niekto tento monitor co by mohlo odchadzat a ci sa da este opravit.
Ten monitor sa sprava tak, ze problem so zapnutim byva len pri prvom spusteni. Ked je uz dlhsie v prevadzke potom sa uz zapina/vypina hned na prvy pokus.
Este by som Vam ukazal obrazky dosky. Tych elitov tam je viac, preto by ste mi mohli poradit, ktore by mohli byt vadne. Uz na prvy pohlad sa zdaju byt, tie ktore som oznacil nafuknute. Ak ste uz niekto studovali schemu tohoto monitoru mohli by ste ma nasmerovat.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 24 2012, 18:11 Předmět:
palo1129 napsal(a):
Ok vidim to hlavne na tie dva 1000 nF.
Ukončete to.. Uživatel nechť si projde na tomto fóru desítky příspěvků na téma BenQ. A až to bude mít, bude znát i odpověd na jeho problém a mít možná nějaké povědomí o základech. Protože doučovat kdekoho, kdo neumí správně přečíst ani hodnotu kondu (natož potom něco sám opravit) se tu nebude.
Nic dalšího se k tomu nedá napsat a cokoliv dalšího je zbytečné. Akorát tady zase přebalujete kdejakého trotla s vědomostmi 0. A bude-li se v tom pokračovat, skončí to v koši.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Caute, takze vymena tych filtracnych kondikov nepomohla a bohuzial sa sice potom monitor obvykle rozsvietil, ale nie na dlho. Dokonca sa po krat chvily odpalila aj jedna dioda z druhej strany dosky a zrejme si to odniesol aj susedny smd odpor co som velmi neocakaval. Takze na vymenu iba tych elitov to nevyzera a trebalo by vsetko dokladnejsie skontrolovat. Ale kedze nemam vsetky dostupne pristroje A ani dost. skusenosti, neham to plavat:O Ale ina dikes za vsetky poskytnute rady.
