Kdysi jsem si hrál se zdrojem pár V ze sítě pomocí přesného fázového řízení tyristorů. Dalo se dosáhnout stabilní napětí okolo 1V, ale když se objevil nějaký rušivý impuls, bylo všechno špatně. Ten rušivý impuls se může objevit z různých, nepředpokládaných důvodů. Takže bych s tím napájel jen to, co pro mě nemá celkem žádnou hodnotu a u čeho nevadí, že to kdykoliv může být bez napájení.
Zaslal: st březen 28 2012, 21:27 Předmět:
Toto je určite odolnejšie (s tranzistorom). Triak, thystor je "prevít".
No ak sa preruší R2, alebo zenerka ...je to v
Detto skrat IFR-ky.
R2 a D5 sa dá zaduplovať.
V komentářích pod článkem píšou o transilu za C2 a rychlé pojistce na vstup, tím by byl výstup lépe zabezpečen.
Jaký proud by se tím tak dal spínat? Nemyslím s tím IRF830, ale obecně.
Zaslal: st březen 28 2012, 22:19 Předmět:
Veľkosť napätia na C2 určuje uhol otvorenia. Tým vznikajú úzke prúdové špice na dobíjanie C2. Ich veľkosť môže byť odhadom 5-8 násobok strednej hodnoty tečúcej do záťaže. Na C2 bude 200 Hz zvlnenie.
