Sony KV32-CS70K, ch. AE6B, červeno-zelené vodorovné čmuhy
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 1:16    Předmět: Sony KV32-CS70K, ch. AE6B, červeno-zelené vodorovné čmuhy Citovat
Pozdravujem.Prosím o pomoc.
Zatial som našiel na obrazovej doske vadné tri blokovacie kondíky 1/400V
v napájaní,ale to nepomohlo.
Stretol sa niekto s takouto závadou?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Můžeš to vyfotit?
— Winston Churchill
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 14:48    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
Zatial som našiel na obrazovej doske vadné tri blokovacie kondíky 1/400V v napájaní,ale to nepomohlo...
hned 3?
talent
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Foto riešim.Kondíky boli vyschnuté ESR mali vyše 20Ohm.
talent
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 21:08    Předmět: Citovat
robí to aj bez farby
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 21:17    Předmět: Citovat
ty pruhy stojí? nebo chodí nahoru, nebo dolů ?
300 Hz?
talent
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Pruhy stoja,len blikocú
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Něco podobného dělaly 100Hz Grundig a byly vyschlé elity v napájení F Boxu takže zaměřit se na elyty v napájení signálových procesorů.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Jaký signál vstupů je zpracováván?
talent
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 0:14    Předmět: Citovat
Na foto je anténny signál,ale to isté robí aj cez AV vstup.
Pohol som s Ug2 hore a späť - zapraskalo a zatial to ide.
Obrazovka sa zdá slabá.
