M890G
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 19:47    Předmět: M890G Citovat
Nedávno jsem si pořídil multimetr M890G. Dlouho mě však nesloužil. Proměřoval jsem vodivost jednotlivých částí detektoru kovů a zapoměl jsem detík vypnout. Následek pecka, tranzistor v detíku pryč a měřák taky. Teda rozsah měření odporů ukazuje po zapnutí spínače přístroje odpor 253 ohmů i bez připojení na cokoliv.Měřím-li odpor, ukáže to hodnotu cca 4-5x menší než měřený odpor má. Detík jsem už spravil, do tohoto nevím jak. Tak pokud někdo může pomoci, byl bych rád. Díky.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 5:55    Předmět: Citovat
Jestli budes chtit, muzu Ti poslat schema toho multimetru. Otevri to, projdi a pokud neodesel A/D prevodnik (bude urcite ve forme cernyho "plivance" Sad ), tak by to snad nemel byt problem dat dohromady. Jen se asi bude blbe merit, pokud mas jen tenhle stroj Very Happy
stasek
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 19:14    Předmět: Citovat
Zdar Tomáši, to víš, že bych rád získal to schema. Multimetr jsem otevřel a nic na pohled špatně nevypadá. Tak kdybys mi mohl to schemátko poslat, byl bych velmi rád. Nevím sice, jestli to dám dohromady, ale rozhodně bych se pokusil. I když ty SMD součástky jsou titěrné. Kromě toho mám ještě další multimetry, takže měřit můžu Zatím díky a ahoj.
blanar1@seznam.cz
