Založen: Oct 24, 2006 Příspěvky: 36 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 18 2012, 10:53 Předmět: OVP 29HD15RF, vypálená diera do DPS
Dobrý deň !
Závada sa prejavila riadnou iskrou+strelou a smradom. Obraz ešte naskočil ale bol celý prejasený + viditeľné spätné behy.
Objavená závada - vn C 294 sa prerazil, L287(hlavne ferit)+R279 sa rozpálili a vypálili dieru do DPS ( priložené foto).
Odniesol si to aj blízko ležiaci C 288. Opravené metódou "vrabčie hniezdo", zničené R+L+C nahradené + vymenené BU (po 4rokoch si to už zaslúžil).
TV šlape ako nové uvidíme dokedy, keby tak ešte 4 roky, nebolo by od veci ....
Pekný deň všetkým fanúšikom bastlenia
v.b.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 18 2012, 17:15 Předmět:
Ještě bych pořádně vyškrabal zuhenatělý dps až do zdravého. Zuhelnatělý totiž nepěkně vodí a jestli je okolo vyšší napětí, může být pokračování problému na spadnutí. Díru pak obvykle vylepím epoxy.
Michal
