Dobrý deň.Po vymenení C503,507,508,513,515,517,539 a ošetrení studeňákov, cvakal, ako keby bol vadný BU2515DX .Zistil som že na doske obrazovky bol vadný Q716-BF421(nahradil som BF423)
Tv riadne zapne.Zvuk ide ale obraz nie.Mam problém z AKB(IKR)
pinom privadzaný z IC301(CXA2060AS) auto cutoff-21.pin. privadzaný na obrazovku. a taktiež vadný
Q714-2SA933AS za BC557(poradie pinou prispôsobené) a C714-100u/16.
Led bliká 5x chyba AKB.Prosím o radu lebo taky transistor nemám, čím to môžem nahradiť.Neviem sa pohnuť, lebo 557 drží, ale obraz neide.Pri vypnuťi, bliknú tenké pásiky R,B, v hornej časti obrazovky.ďakujem vopred za radu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt březen 15 2012, 12:18 Předmět:
skušal si pridať trocha UG2? máš na to trimer na doske obrazovky _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
