Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne listopad 06 2016, 18:15 Předmět:
Vracím se k tomu mému problému s brumem v levém kanálu. Závada nakonec byla v částečně přežvýkaném přívodním stíněnéným kablíku k levému kanalu snímací hlavy, a to v místě pravého pantu plexi dvířek kazety. Je to zde podle mne dost nešťastně řešeno, neboť při každém otevření/zavření dvířek dochází k přiskřípnutí těch kablíků - jsou tam celkem tři. Po opravě hraje Condor jako za mlada. Jen škoda, že tuner
nic moc, VKV dost šumí, SV při ladění praskají a na KV hraje jen jedno pásmo. Chtěl jsem ho už kdysi vyměnit, Tesla je prý měla ve výprodeji za 180 Kč, ale nesehnal jsem.
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 07 2016, 14:40 Předmět:
dvorak napsal(a):
VKV mezi stanicemi bude vždy "trochu" šumět , otázka je , je - li šum přítomen i při příjmu na MONO přímo v naladěné stanici ? Silná stanice je bez šumu . Praskání v repro. při ladění AM (LW , MW , SW) způsobuje vadný ladící kondenzátor (častá závada) . KV (jak píšeš), mají pouze jedno pásmo .
Máš zřejmě na mysli FM VKVI /VKVII , kde frekvenční rozsah ja 66 - 73MHz
a druhý 88 - 104MHz . Na tom prvním rozsahu se dnes již nedá (krom dvou)
stanic nic naladit (dle místa příjmu) !
V každém případě budeš muset s tím tunerem něco udělat , ladící kondenzátor mají tuším v HADEXU a vyměň v tuneru všechny elektrolytické kondenzátory , s ničím nekruť !!! Další v pořadí jsou zoxidované kontakty přepínačů !(toto téma zde bylo již několikrát) .
Co se týče stíněných vodičů od "hlav", tak jsou - li hlavy v dolní poloze , ale i v horní poloze , mechanická část "dvířek" nesmí nikterak odírat jejich povrh (neodborný zásah).
Jinak samotný tuner se nechá občas koupit na AUKRU , nebo polském ALLEGRU . Jeden náhradní mám doma , ale toho se nechci zbavovat , napřed zkus ten svůj opravit a pokud se nezdaří , budeme to řešit . _________________ Vladimír
Zaslal: po listopad 07 2016, 16:41 Předmět:
Díky za radu, časem se do toho pustím. Jinak mám skutečně na mysli pásmo KV (krátké vlny), kde mi hrají stanice pouze v pásmu 7,2 MHz.
V katalogu Hadexu nemohu ten ladicí kondenzátor nějak najít, mohl bys ještě sdělit potřebný odkaz ? Děkuji.
Zaslal: po listopad 07 2016, 17:58 Předmět:
dvorak napsal(a):
KV (SW) 6,1 - 15,3 MHz , je - li toto pásmo v převážné většině "mrtvé", je to záležitostí laděné nosné a oscilátoru , které se nevejdou do mezifrekvence pro svůj velký rozdíl . Směšovač sice pracuje , ale pokud je "rozdílový" kmitočet jiný než mezifrekvenční 465 khz , signál neprojde .
Je - li tato závada i na jiných rozsazích AM , je problém v ladícím , či oscilátorovém obvodu , což bývá právě vadný ladící kondenzátor . Už se mě
to stalo a nechtěl jsem tomu věřit .
Zítra se kouknu , kde jsem ten "ladik" viděl . _________________ Vladimír
Máš - li ve svém bydlišti možnost přijímat stanice do 108 MHz , je možno upravit a přeladit tuner , nebude ovšem souhlasit rafika (ukazatel) na stupnici . _________________ Vladimír
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt listopad 10 2016, 17:17 Předmět:
Možno niekomu pomôže toto
https://elektro.bazos.sk/inzerat/66618153/CONDOR.php
Nerobím nikomu reklamu ,len som to objavil a posúvam ďalej. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Po součástkách do CONDORA je poptávka , proto Ti děkuji i za ostatní , kteří marně shánějí ND ! Toto vlákno má již 15 stran , a něco podobného jsme ještě neobjevili . Rozhodně to není reklama a Tebe známe . Má - li
tento Tvůj "objev"pomoci našim Bastlířům , tak proč ne . _________________ Vladimír
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 10 2016, 20:07 Předmět:
Elektronik55 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Moc toho nevymyslíš. Když seženeš mechaniku, tak mohu do ní narajzovat bezvadné dráhy a snad i jezdce. Ale počítat s tím, že ES vyrobí na starých přípravcích něco převratně lepšího je nesmysl, když je to pro ně spíš přítěž než perspektivní výrobek.
No konečně řešení ! Už jsem měl obavy .
SENDYX ,
Tvůj návrh by mohl vyřešit problémy kluků , kteří "renovují" tyto Condory .
Já bych se k nim přidal , očekávám , že se přihlásí , neb jiné řešení nevidím .
Pokud budou mít zájem , fajn .
Bylo by vhodné z Tvé strany celou věc "konkretizovat"i po stránce ceny .
Takže - měl bych mít skladem TP160 nebo TP160A 25K/L, cena je cca 27Kč/kus, nepoužité, dobře skladované. Z nich se dají dráhy vytáhnout a použít do těch dvojitých v Condoru. Množství moc velké nebude, tak cca 20-30ks. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá listopad 11 2016, 9:54 Předmět:
