Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá říjen 21 2016, 16:20 Předmět:
Ještě jsi nenapsal jakou barevnou verzi Condora máš , ale jedná - li se o knoflíky , tak buď černé , nebo (chromové) povrchová úprava . Nevilučuji , že během výroby i v Polsku mohli dát do oběhu pár , nebo jednu sérii knoflíků v jiném odstínu . Fakt je ten , že se těžko shánějí , prostě nejsou a náhrada neexistuje (pokud chceš zachovat původní design) . Ti , co nějaký ten knoflík ještě mají , nechtějí se vydat z posledního , ale oslovím svého kamaráda "Condoráka" , zda - li by mohl jeden ještě "vyšašit". Předpokládám , že se jedná o malý knoflík "ZÁZNAM", nebo "HLASITOST"
barva (chromová) .
Jinak Ti přeji hodně úspěchu při renovaci . _________________ Vladimír
Zaslal: pá říjen 21 2016, 16:51 Předmět:
raduz , zkušenost a praxe při renovaci starých přístrojů je taková , že sháníš - li nesehnatelné , neobejdeš se bez nákupu dalšího "starého"
přístroje , kde požadovaná součástka ještě je . Lépe jsou na tom ti , co mají možnost si součástku vyrobit , nebo jí zadat vyrobit , proto je fajn , že máme toto "fórum" , abychom si mohli navzájem pomáhat .
Budeš - li něco dalšího potřebovat , napiš .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 21 2016, 18:06 Předmět:
Byl to suprovej podpultovej aparát (CrO₂, DNL, přímý přípoj phono gramec, wide a VKV-CCIR, spare, elektrety, ruční záznam) existovala vývozní verze FM do 108 MHz ale, jak už zvykem bývalo, přišel na trh 5-6 let pozdě...spekulace o kopii Philips (1982) toliko směšné konstrukce jsou, jo Philips uměl pásky typu IV. (metal) v této třídě výrobků celkem zbytečné, to je můj názor.
Zaslal: pá říjen 21 2016, 18:46 Předmět:
knoflík "HLASITOST" pravý kanál a knoflík " ZÁZNAM " pravý kanál bohužel dost vystupují ven a při nešetrné manipulaci vždy dojde k jejich vylomení .
Ve vláknu již poptávka po knoflíkách proběhla , ale zdroj již došel , možná se něco změnilo a "zdroj" bude pokračovat . _________________ Vladimír
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá říjen 21 2016, 21:34 Předmět:
Škoda, že se nedá sehnat nová mechanika. Jinak bych toho svého condora nepoužíval jen jako rádio. Dají se sehnat použité. Ale k čemu je to dobré, když je ta použitá stejně na pokraji životnosti.
Zaslal: so říjen 22 2016, 12:09 Předmět:
Mě na mechanice odešlo uložení tónové hřídelky, gumové kolečko dosedající na hřídelku, pak motor.
Je fakt, že hrál dlouho. Tak si neumím představit, že použitá je OK. Vždyť první co odejde je mechanická část.
>raduz - je OK? Pokud by jsi za ni nechtěl horentní sumu, tak bychom se mohli domluvit.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so říjen 22 2016, 12:32 Předmět:
Uložení tónové hřídele se dá splašit z nějakého starého kazeťáku, případně motorku, gumové kolečko se dá vyrobit(přizpůsobit), jedině motorky třeba a ty se dají zatím sehnat.
Založen: Oct 17, 2016 Příspěvky: 39 Bydliště: Holice
Zaslal: so říjen 22 2016, 14:02 Předmět:
Victronix napsal(a):
